Задубели тормоза на морозе
mbnn
109
Н.Новгород
Всем привет!
Lincoln Navigator 2005 рейстал (6ст)
сегодня неожиданно завел авто и обнаружил что педаль дубовая, как при заглушенном ДВС.
попробовал - педаль не жмется и тормозов практически нет.
грел час, картина не изменилась.
но обратилвнимание что после нескольких минут наботы 1е нажание мягкое, а вот остальные уже жеские.
такое ощущение что вакуума нет, то при нажатии педали подсос в салоне слышен.
тормозуху пару лет назад меняли всю.
но ощущение что ваккуума не хватает осталось
зашглянул под капот, посмотрел что на вакумник приходят 3 трубки в тройник.
1 толстаявыходит с дроссельной заслонки
2 я толстае идет вниз и соединяется с металмческой трубкой которая уходит назад
3 тонкая на рессивер и управление 4 вд
снял трубку ту что идет в сторону заслонки, она не сосет
а вотштуцер тройника с трубкой вниз к жедезнйо трубке - тихонечко сосет
парни сос, не пойму что к чему
чтоза трубка вниз?
откуда основной подсос вакума должен быть?
жду идей и заранее всем спасибо!
Бурый
105
Так.
У нас имеется 2 толстых основных и один тонкий забора вакуума.
Тонкая трубка из правой КК и в интейк - впускной коллектор, толстая трубка в утеплителе из левой КК через клапан PCV и электроподогрев в интейк сверху.
Это всë относится к системе вентиляции картерных газов.
Да, и ещё один тонкий забор в самом верху интейка с левой стороны, тонкий шланг идëт.
В самом низу с левой стороны в развале, сзади интейка - это забор вакуума, который идëт на всë, что управляется вакуумом - это: ВУТ, система продувки бака EVAP, датчик давления топлива, климат установка, кран отопителя, подключения хабов и рессивер.
Про этот забор спрашиваешь ты.
Что ещё не работает из всего перечисленного.
В климат установке заслонки работают, переключаются?
Как ведëт себя двигатель?
Может всë таки тормозуха?
Она же проверяется.
Наклейку посмотри на защитной накладке радика. Там схемка.
mbnn
109
Н.Новгород
Пока кое и ездил по дворам, тормоза немного появились
АБС заработала.
У меня ощущение что шланг от заслонке слабо тянет....
Мне кажется он должен присасываться к пальцу, а он только чуть тянет. Но непонятно где там что может перемерзнуть в заслонке
Сильно сосет в салоне при нажатой педали
Хз имеет ли это значение.
На ночь поставил авто в бокс теплый, посмотрим что будет завтра
Бурый
105
Ты же понимаешь, что такое подсос воздуха, и как при этом ведëт себя авто.
Если ВУТ кончился, то подсос через него не хилый, вплоть до остановки двигла.
В впускном коллекторе при низких и повышенных оборотах, разное разряжение, и по любому в разных точках тоже разность есть.
Заслонка, если ты имеешь ввиду ДЗ, воще ни причëм.
Все входы только в интейк их воще 4.
Два больших и два маленьких.
Интейк стоит в развале и над двиглом, что там может перемëрзнуть, тем более ты писал что прогреаал.
Заслонки в печке работают?
Их слышно как они трабатввают, особенно когда переключаешь на ноги.
655
Было похожее:тормоза в дерево превращались на морозе.Оттаивают-всё норм.Списал на задубение мембраны в усилителе и забил.
Бурый
105
Нижнее, заднее отверстие в интейке довольно таки большое, так как через него идëт хороший всос в основном для тормозов, ну и, конечно для системы EVAP.
Ты так и не ответил, как ведëт себя авто?
mbnn
109
Н.Новгород
сегодня ночь у авто прошла в теплом боксе.
после бокса тормоза были хорошие,
но как заглушишь или даже просто долго стоишь - дубеют
днем ездил много так что совсем не задубели, а при езде разрабатывались.
сервопривода работали всегда,
я не совсем понял
1 на входе в ваккуумный усилитель это просто тройник или там должны быть клапана? судя по круглостям - там клапана но ....?!?
2 зачем нужен шлангв корпусвоздушного фильра (приходит над дроссельной заслонкой), в чем его функция? как я понимаю над заснонкой ваккума нет и быть не должно?
3 у кого Lincoln Navigator, увас тормозная педаль жесче чем на седанах? у меня всегда жесче была (это норма?)
4 что может перемерзать? мембрана в самом ваккуумном усилителе? как ее отогревать? и как убрать оттуда влагу чтобы не повторялось?
не понимаю термин интейк
Бурый
105
Интейк-впуск.
я не совсем понял
Пока не разберëшь, не поймëшь.
Но клапана там должны быть, и скорее всего они есть.
И возможно они у тебя не отрабатывают и из-за этого проблемы с тормозами.
На холостых, почти при закрытой ДЗ там его и не много, попробуй газонуть.
В тройнике судя по конструкции и по фото он напрямую связан с нижним шлангом, как устроен тройник кроме энженеров ни кто не знает.
Идëт какое-то сообщение между верхом и низом впускного коллектора, компенсация, разряжение.
Зависит от оборотов, нагрузки.
Не забывай, что у нас в коллекторе сзади есть ещё и управляемые заслонки.
Чтобы разобраться в этой системе нужно знать принцип работы, наврядли владельцы авто знают это.
Ты представляешь, что получается когда вакуум постоянно создаëтся и не используется?
Верхний шланг скорее всего для того, чтобы не было избыточного вакуума и для этого он - шланг, входит в общую систему, ну и чтобы не было не учтëнного воздуха - то бишь подсоса.
Может я не прав. Поправят старожилы.
На тормозе же не ездишь постоянно, а вакуум сосëт, а по трассе воще без тормозов едешь сколько.
178
Имеет. Машина не молодая, отсюда проблема, это если я угадал. В вакуум усилителе неплотно закрывается клапан на штоке. Отсюда подсос воздуха из салона и отсутствие вакуума для усиления. Лечится разборкой вакуума, чисткой шарового соединения штока на плунжере - элементарная ржавчина провоцирует перекос и не даёт плотно прижать клапан.
У меня такая хрень тоже зимой вылезла. Фотки умерли в старом ноуте, а то бы целая фотоинструкция была. Ничего сложного, самое нудное это аккуратно забить завальцовку вакуума. Подсказка - наставляем маленький молоточек, стучим большим. :)
Бурый
105
Я уже вроде писал, что, если через ВУТ идëт подсос, который даже слышно в салоне, то минимум бы двигатель трясло, а при нажатии на тормоз, вплоть до полной остановки.
Автор темы ни как не упоминает о проблемах с авто при движении.
Лампа АБС загорелась не зря об этом тоже толком ни чего не написано.
Что за ошибка была?
Клапана в так называемом тройнике тоже не известно как отрабатыаают, может они перепусеают и тем самым не создаëтся достаточный вакуум.
На ВУТе у линка, если память не изменяет, то 4 датчика, и при такой работе по-любому должны выйти ошибки.
178
Там очень маленькая щель на клапане, двигатель это особо даже не заметит. Но свист в салон будет, а достаточного для усиления вакуума в банке не будет.
Бурый
105
Да там не ясно вообще сосëт в салоне или это автору кажется, потому что когда педалька ходит туда - сюда, то ощущение по слуху, что там шипение неимоверное.
Моë предположение, что это не из-за вакуума.
Автор молчит.
178
Можно отцепить шток от педали и покрутить подёргать (соединение "шарик" для компенсации наклона штока), если звук меняется - вскрытие поможет. :)
mbnn
109
Н.Новгород
В салоне сосёт, но не всегда и три раза нажатой педали то сосёт то не сосёт.
Вся заключается в чём:
Реально поездил, двигало прогрелось, и тормоза отличные. А вот померзла машинка на холоде и педаль дубеет.
Также хочу обратить внимание что никаких проблем не было от слова совсем, и появились они за одну ночь в этом году при температуре -30
Да и кстати по поводу вихревых заслонок, у меня их нет. У меня Двигатель и коллектор 2014 года, на них никаких кривых заслонок нет.
Вывод довольно простой, от этих трёх трубок в принципе ничего не зависит, в целом они исправные так как при прогретом вакууме тормоза хорошие.
Так что надо думать что может замерзать в вакууме, или в клапанах на входном штуцере.
Да и ещё относительно допуска в коллектор воздуха через трубку идущую на вакуум которая в теории должна заглушить ДВС или заставить его троить.
На Жигулях обычно это так и работает.
А вот в данном случае, снимаю я трубку одеваю, затыкаю её пальцем или нет 5,5 л двиглу параллельно. Никак он не реагирует на этот подсос воздуха. Хотя нужно учесть что в морозы идёт переобогащение смеси и потому лишний бензин компенсирует подсос.
Но если первое утверждение - это практика, то второе - это гипотеза
178
На входном штуцере замерзать нечему, там просто дырка.
Сними на холодную шток с педали тормоза, он должен свободно провисать и вращаться, если нет - проблема на его внутреннем конце.
Симпатии: Понравилось mbnn
mbnn
109
Н.Новгород
Коллеги друзья
Спасибо за помощь!
Я всё же грешу на то что где-то что-то перемерзает.
То есть где-то есть влага, на сервисе кидаю отгонял авто, вместе со мной грелся двухлетние range rover с аналогичной проблемой.
Сервисменв тоже убеждает что это влага.
Главный вопрос как её оттуда достать.
Бурый
105
Сними нижнюю трубку, которая идёт сзади.
У тебя на фото в 7 посту, обычный тритошка.
Фото не твоё или ты пишешь не про своё авто????
Интересно, что это за двигатель.
mbnn
109
Н.Новгород
Начну по порядку с обратного конца
Двигатель 2014 года, последний движок на блоке 5.4. в принципе очень похожий на тот что ставился с 2005, но претерпел рестайлинги. То есть этот двигатель который ставили на третий рестайлинг.
В рамках одного из рестайлингов, впуск стал устанавливаться обновлённый коллектор без заслонок.
Снимал я эту трубку, и ничего, ни троения, ни остановки ДВС. Возможно потому что ДВС новый, (поменял его год назад пробег у него на моём авто и чуть больше 10.000) возможно потому что зимой на холодном движке сильно переобогащённая смесь идёт (в тепле на прогретом я её снимать не пробовал)
В итоге переобогащение компенсирует подсос воздуха.
Мне всё больше интересно почему при температуре ниже -10 проблема есть, а вот уже при -9 её нету...
178
Ищи ВУТ помоложе или разбирай свой на профилактику. Первое предпочтительнее на будущее, так как резинки на клапанах стареют.
Что делает лёд при повышении температуры? Становится рыхлым и непрочным. Температурная грань - это зависимость от количества льда.
