Navigator 1 Задняя пневма не поднимается
Sky
у меня кажется проблему я разрешил...вроде как кто-то погнул нижнее крепление датчика уровня кузова, в результате датчик постоянно искажал данные...выровнял крепление целый день пока полет нормальный...
Навигатор03
вот видишь..)) уровень всегда проверять надо)))))))))))
M.Mironi
22
Lincoln Navigator 2006
Красногорск
Не мог бы ты поподроюней описать, что именно было погнуто и как ты это устранил. там вроде нижнее отверстие датчика нащелкивается на отросток из верхнего рычага. Расскажи пожалуйста, а то у меня что-то тоже глючит.
Sky
вот именно этот самый отросток был сильно погнут, в результате датчик показывал наклон кузова а мозги честно пытались его выровнять, хотя машина стоит ровно...
Андрон
Отросток заднего датчика или переднего? сильно погнут был или еле заметно?
Sky
отросток переднего датчика...загнут был нехило и совсем куда-то не туда..я просто попросил знакомого мужика ( у него тоже Навигатор) посмотреть как этот датчик стоит у него..и скопировал...четвертый день полет нормальный
Sky
Владельцы Навигаторов и Экспедишенов с пневмоподвеской, скажите должна ли пневма выравнивать кузов при наклонах влево или право??то есть заехав например правой сторой стороной на бордюр компрессор поднимет левую?? у меня не так..кузов выравнивается если например нагрузить багажник, поднимает кузов если включить пониженную, но ему абсолютно пофиг на наклоны кузова лево-право...check susp не горит...может быть сушествуют разновидности пневмы?
1. да
2. нужно подождать, пневма не сразу начинает выравнивать.
Андрон
Да, выравнивает бока, но не рекомендуется так парковать авто, мне объясняли на сервисе, может мозг пневмы глюкануть, объяснили что если так припарковал, то когда заводишь съедь на ровную поверхность и грейся.
Андрон
врятли на Навигаторе 1 есть разновидности пневмы :)
А у меня наоборот ровняет, компрессор работает, повышает и т.д., но периодически загорается check susp, минут через 3-10 езды.., а видимых причин нет... еще до севиса не доехал, времени совсем нет..
GASP
подскажите упала подвеска, компрессор не работает, горит check susp..что делать, как быть, что это может быть????
предлагать пользоваться поиском или пробежать взглядом названия тем хотя бы на первой странице, как я полагаю, бессмысленно?
тогда срочно продавай машину.
Sky
в общем я вопрос с пневмой закрыл...был убит левый передний амморт...негерметичен...через него травило воздух...с заменой аммортов все пришло в норму
Андрон
Sky,
По чем купил аммортизаторы?
По поводу пневмы обещал отписаться, хоть и долго меня не было, но все равно отпишусь, после диагностики пневмы, оказалось что у меня глючит задний правый соленойд, диагност сказал что может быть контакт плохой..
А вообще решил перебрать всю подвеску :)
Sky
амморты 5200 по-моему...и еще датчики уровня поменял до кучи...сейчас все ок работает
