Navigator 1 Задний стеклоочиститель застыл по середине
naumd85
Lincoln Navigator1999г
Жлобин
Реанимирую темку. Мой моторчик совсем развалился. Решил заказать из владивостока. Пришел как новый. Разобрал- вал тоже идеальный. Все крутится. На машину ставлю не работает. Реле под капотом щелкает,пред целый. Не понимаю что еще глянуть?может кто знает на каких контактах напруга должна появляться при включении?навигатор 1
naumd85
Жлобин
Будет работать при условии, что закрыта дверь и стекло.
Дверь багажника закрыта со стеклом.Помню концевик глючил ,Так лампочка на приборке горела и свет в салоне.Видимо придется в проводку лезть...
908
У меня порой тоже не отзывается на крутилку. Выйдешь, поможешь рукой - начинает работать. Где то в дорожках блуд, видимо. И вообще, вроде выясняли, что чуть ли не со чпокусов моторчик подходит. Точно не помню
naumd85
Жлобин
Привет. Задний дворник работает когда хочет .Хочет сегодня ,а хочет завтра .Вчера вообще остановился не доходя парковки(на стекле).Не закис .Разобрал-проверил внутри как новый и вал сам тоже .Может кто сталкивался с таким и подскажет куда глянуть?
908
В сторону нового, думается
Или поменяться с кем то, чтобы исключить проводку
naumd85
Жлобин
так я менял его 2 месяца назад на новый.Он идеальный.А релюшки могут даедать?
Один на такой Машине в городе.Особо не поменешься)
908
Передний моторчик менял, повредил защелку. Сначала работал нормально, потом стало че попало. Почистил спреем, все е поправил, закрепил стяжкой - норм. Мож и у тебя в разъёме чего. Ну и логичнее всего подозреть проводку, раз сам девайс новый
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Парни, а снимается это добро сильно геморно на Линкольн Навигатор 1 первый рест? Обшивка просто на пистонах? И как поводок снимается? При рассматривании снаружи - не осилил
908
На поводке крышечка, под ней гайка, как обычно. Сам моторчик 3 болта под обшивкой. Ничего страшного. Другое дело, что зачастую можно только снять, разбирать уже не дается, расперто окислами все
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Благодарствую, добрые люди! Зная конструктив, рукожопить можно значительно смелее и с меньшими шансами поломать при разборке
Симпатии: Понравилось imax
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Поменял я мотор на дорестовый, но результат тот же - не работает. Походу, дело в подрулевом переключателе. Ну и насрать)) я его поставил в запаркованное положение и трогать не буду. Лишь бы АКБ не жрал.
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
