Хочу поставить раздатку от Ford Explorer III на Lincoln Aviator
KLIMENTIY
Linkoln Aviator 2002
СПб-Ялта
Здравствуйте всем! Предыстория такая: Полетела раздатка у меня на Авиаторе. Подклинивал ШРУС на кардане переднем и разбило подшипник в раздатке. Вообщем снял кардан и ездил так. Не было времени разбираться... Пришло время и я задумался о смене раздатки на другую. Знаю что от Экспа 3 становится. Была здесь такая тема. И как раз попалась 4411 в очень приличном состоянии. Теперь задача её подключить. Сложность заключается в том что я хочу что бы работали все режимы раздатки. Не могу что то делать наполовину.. Раздатка с 15- ю проводами. Соответственно по три на датчики оборотов карданов, масса , остальные я так понимаю управление режимами переключения движка. Планировалось соорудить блок управления на реле и переключатель. Думал взять от навигатора. В теории понимаю, что режим только зад , 4 на 4 и пониженную смогу реализовать, засада с режимом 4 авто. А теперь собственно вопросы знающим:
1. Кто то может помочь по распиновке 15 конт разъёма.? Митчел слетел и пока не могу его установить. Раздатку разбирать не хочу , что бы понять что куда.
2. Для того что бы работал режим 4авто в случае с купленной раздаткой нужно что бы блок управления раздаткой( который у меня изначально отсутствует) получил сигнал от датчиков оборотов на самой раздатке.Я так по крайней мере понимаю. Вопрос: Если раздатка без датчиков , блок управления получает эту инфу от датчиков АВС?
3. Понимаю что проще всего наверное.будет всё реализовать - это установить блок управления раздаткой от Экспа на котором точно такая раздатка с 15- ю контактами. Вопрос: у меня Авиатор. Кто нибудь в курсе на сколько реально внедрить какой нибудь электронный блок от Экспа. Производитель один и тот же. По сути не должно конфликтовать. Хотя если связь по кану пакет данных может и быть другим... Кто в курсе - ответьте пожалуйста.
4. У меня Авиатор самых первых выпусков и стоит просто АВS не ESP. Одним из вариантов решить проблему установить БУ раздатки от последних авиаторов с парт там где я так понимаю был режим 4 авто и такая же раздатка. ( Если не так- разъясните). Так вот раздатка там с датчиками или без?
Думаю, что на всех машинах где раздатки без датчиков стоит система ЕSP. АВS скорее всего не может полноценно просчитать ситуацию что бы дать команду на подключение передней оси. Хотя может я ошибаюсь.
Буду рад любой информации и очень признателен за помощь, Возможно даже материально. Спасибо!
Goleaf
94
Lincoln Aviator 2005
Калуга
Вот же замлорочился.Может проще раздатку свою купить?
Раздатка на Авиаторах Парт-тайм без датчиков информация от АВС берется.
По подключению твоей раздатки брать все провода и блок от Эксплорера.
KLIMENTIY
СПб-Ялта
Я и свою думаю могу поремонтировать. Но вот хочу что бы было вот так.. В конце концов это моя работа . Я этим и занимаюсь Сращиваю то что не сращивается. А когда подвернулась возможность на своей машине потренироватся- тем более. И за одно восстановить пробелы в знаниях. Я к своему стыду за 25 лет никогда не сталкивался с раздатками
Тогда как подключишь расскажешь как.
Ну это дело времени. Вот поэтому и прошу помощи и информацию кто что знает.
Уже легче. Вопрос: от АBS или ESP?
Я имею ввиду что на тех машинах где парт тайм уже наверное ESP стоял?
Goleaf
94
Калуга
Если на раздатке есть датчики вращения карданных валов то информация для управления раздаткой берется от них.Митчелл восстановишь думаю там все найдешь.
Система ESP берет информацию от датчиков ABS,ну соответственно и для определения скорости.
KLIMENTIY
СПб-Ялта
Ну как работают эти системы язнаю. Я имел ввиду, что вот поставлю я бУ раздаткой от парт тайма Линкольн допустим. А там стоит система ЕSP. И ничего у меня не заработает, потому что конфликт будет. АВS и ЕСП существенно разные системы. Есп считывает намного больше информации и алгоритм работы совершенно другой чем у просто АВС. Я как то ради интереса поставил галочку что у меня Адванс трак, так пришлось конфигурацию АВС восстанавливать. Вот я и пытаюсь понять Машины где стоял Парт там все с ЕСП или же были и с АВС? Я до сих пор удивляюсь как так на моём Линкольне стоит только АВС. Прошлый век...
Тоже самое касается и Экспа. Наверное ,да нужно искать всё от него. И блок управления и проводку. И тот же вопрос про ЕСП. На машинах где были датчики на карданы стоял АВС или ЕСП. Но думаю на этот вопрос мне никто не ответит. Нужно допытывать разборщиков , что бы исследовали.
