хелр!нет питания на форсунках
Ilya P
С Петербург
ребят как быть,как иммо обойти,поиск юзал,не чего не нашел
Почему 2 провода, от каждой форсунки провод идет, по идее и у тебя так должно быть
Схему посмотрел...обе выложенные тут схемы не такие как у меня в книжке, хм... весьма странно. Найду книжку, отсканю. Тем не менее, ты прав, на СОКСе каждая форсунка подключена на свою ногу мозга и я очень сомневаюсь, что у ТС стоит такой продвинутый иммо, отрубающий все 6 холодных концов форсунок. Все равно надо проверить целостность цепи до мозга.
Разве я советовал тестером мерить работу мозга? Тогда были бы свечи мокрые, если бы все работало.
Если + приходит на мозг, значит цепь аккум-форсунки-мозг цела и никакой блок иммо там не вкрячен.
Как правило, иммо отрубает датчик колена, но тогда не будет искры, раз искра есть, значит датчик в деле. Иммо так же любит быть завязан на бензонасос. Но ТС грит, что давление в рампе есть.
Ilya P
С Петербург
все именно так,давление есть,бензонасос качает,искра есть,плюс на форсунки есть,а вот минусить не хочет..подскажите плизз куда копать,целосность цепи до мозга?
Ilya P,
Сколько раз тебе еще сказать, что нужно проверить, что + приходит на мозг?
Если ты не понимаешь чего тебе говорят, отвези авто в сервис, пока не пожег электрооборудование.
Ты еще расскажи, что в Питере нет ни одного места с автоэлектриком.
Ты уже 3 дня долбишь форум, безрезультатно, то у тебя + нет на форсунках, потом оказывается есть, потом оказывается что ты цепи проверяешь контролькой, это не каменный век в диагностике авто, это еще старше. Значит у тебя просто нет навыков в ремонте низкоточной электрики. Как ты собираешься померить минус, появляющийся на 2 миллисекунды? Ни один тестер не успеет отработать, а ты с контролькой.... Это даже не вызывает улыбку, а только уныние. Бери осциллограф, с емкостной развязкой щупа, чтоб не грохнуть бензомозг и смотри импульсы. Скважность импулься указал.
Исходя из твоих постов, предполагаю, что наличие бензина в рампе ты проверил путем надавливания на ниппель в рампе. Какое давление в рампе, на данный момент? Показание манометра при повернутом ключе зажигания, без прокрутки стартером и сколько давления при начале прокрутки стартером.
Давай танцевать от печки.
Все необходимые действия для проверки я тебе указал.
1. Пометить давление в рампе, в 2-х режимах и озвучить тут.
2. Померить доходит ли + питания через форсунки до блока бензомозга.
3. Померить наличие импульсов в 2мс на холодели конце форсунки. Только осцилографом.
Пока ты не озвучишь ответы на первые 2 вопроса, дальнейшее обсуждение вопросы безсмысленны. Возможно, причина в 1 вопросе и остальное само по себе отвалится.
ereminds
Ford Explorer 1999
Штатный иммо, общается с мозгами по шине данных. Что конкретно мозги делают когда ключ не тот не знаю. Если была ошибка о попытке угона, и если нет штатной сигналки, то эту ошибку иммо выдал.
Ilya P
С Петербург
не владея перечисленным оборудованием,отдал в сервис,принимая не посредственное участите
давление в рампе 2.75-2.8
по поводу форсунок всё как то очень странно,когда крутишь стартером мозг не минусит,когда заводишь принудительно с быстрого старта,пшикая в коллектор двигатель заводиться,не ровно работает и сильно шипит,как понимаю подсос воздуха,всё облазили откуда не нашли..комп диагностика ошибок по мотору не выдаёт
Ilya P
С Петербург
и ещё мотор как троит,и не скидывает обороты,держит примерно как на прогреве,1.5-2тыс оборотов,и все это на принудительном запуске,как понимаю это хана мозгам?
Добавлено через 1 час 22 минуты
знатоки или понимающие в делах мозгов,поставлю мозг с иммо а ключа нет,их шить надо или есть другой способ обойти иммо??прошу помощи,подскажите!! : )
Ilya P
С Петербург
господа что делать??куда рыть,мозг менять или как то иммо обходить,есть варианты?а то я мозги уже искать начал
За неделю можно было вскрыть всю проводку и найти все блоки.
Увы, я не знаю, что советовать, у меня на Форд Эксплорере штатного иммо нет, там где был, был удален. Научить электрике, по интернету, не умею.
Ilya P
С Петербург
вся проводка и была вскрыта и прозвонена,все в порядке,чудес то не бывает,блоков в багажнике нет,может она была обойдена до меня,а сейчас что то слетело,к с тате до этого переваривал левый порог,но не единого провода и чего то ещё не задето
Ilya P
С Петербург
ребят какие то чудеса,снял мозг поездил с ним как пассажир с товарищем по разборкам,не чего не нашёл подходящего,приехал к машине сфотках его и думаю поставлю на место,поставил ,попробовал раз чёрт не шутит завести,и оп завелась,как не чего не было!изоретика какая то)))два дня езжу полёт отличный!вот и что же это было))
Вся радиотехника - наука о контактах.
Есть контакт там где не надо и нет контакта там где надо.
nifaz
ford expedition 2002
Омск
Ребята Привет, а у меня такая проблема: перестал работать 1 цилиндр, Искра есть. форсунка не работает. разбираю блок завожумашину нет импульса на форсунку. Самое интересное как тольео запускаю Импульс идет а через 3-5 сек пропадает, причем где раз в минуту даст один импульс и опять молчит
1 044
Наука о контактах
