хелр!нет питания на форсунках
Ilya P
С Петербург
Добрый день!Авто не заводиться,искра есть,бензин в рампе есть,нет питания на форсунках,диагностика показала,только одну ошибку попытка угона.Как понимаю сглючила штатная сигналка,о которой даже не знал владея авто больше двух лет.
В следствии следующие вопросы,может штатная сигналка блокировать форсунки и как её обойти?или может не в ней дело?:?:?:?:?:?
GRISHA
Ford Explorer 1995
Омск
штатная сигналка блокирует бензонасос а питание и массу на форсунки надо прозванивать может где контакт отошёл
Ilya P
С Петербург
если есть инфа,можно по подробнее,что отвечает и подаёт питание на форсунки?
Мотор 4.0 soch 98год
С блока предохранителей + 12В идет сразу на форсунки, через них на мозг.
Форсунки сгруппированы в 2 группы, по 3шт, общее сопротивление, примерно 5 Ом, трех форсунок, включенных паралельно.
Идем в базу файлов, качаем электросхему, курим матчасть.
Тестер рулит.
На схемах нет нигде штатных сигналок. Так что блох искать самому.
Ilya P
С Петербург
Получается это только обрыв в сети где то?а мозги сдохнуть не могли?
Любитель Фордов
135
Ford Explorer 94
мозги заведуют минусом на форсах. плюс просто зажигание.
в принципе плюс можно вручную подать, он для всех форсов общий.
ereminds
Ford Explorer 1999
Может штатному имобилайзеру, ключ не понравился. Скинь клемму и если есть заводись со второго ключа.
Ilya P
С Петербург
то есть плюс на прямую,и если нет счастья значит хана мозгам?
нет не второго ключа не брелка,не блоков сигналки в багажнике,только два разъема висят пустые.да и вообще не знал о её существовании на данный момент,мигал ключ на приборке и мигал,машина всегда заводилась,а тут не пойми что
Любитель Фордов
135
Ford Explorer 94
диагностика покажет. скорее мозги целы.
как вариант чип может быть закреплен внутри рулевой колонки и он отвалился.
Ilya P
С Петербург
делал диагностику,всё показывает,обороты кручения коленвала,температуру на входе,все ок,не одной ошибки по двигателю,только попытка угона,подумал мозги целы.крутит стартер не орет когда клемы накидываешь,полностью работает приборная понэль,но нет питания на форсунки
а как узнать есть ли чип вообще?
Добавлено через 5 минут
блок сигналки и иммобилизована должны быть в багажнике?там два пустых разъема,блоков нет
Ilya P,
Ты электросхему нашел?
Чего ты догадками людей мучаешь?
Ясно ж сказали откуда что идет и что за что отвечает. Найти плюс легче легкого.
Без тебя самого никто ничего в твоей авто не найдет.
Ilya P
С Петербург
схему нашёл,только года другого,сегодня буду плюс искать.
Схема с мотором SOCH пофигу какого года в части управления форсунками. Остальное тебя не колышет.
Ilya P
С Петербург
плюс на форсах есть,нет минуса,ставлю контрольку на плюс акума,на разъем форсунки минус кручу стартером минуса нет.минусом как понимаю управляет мозг?
куда копать не понимаю
На мозг идут 2 провода, от 2-х групп форсунок.
Проверить попадание плюса на мозг.
Если на мозг приходит плюс от форсунок, но мозг не минусит, а искра есть, могу лишь предположить неисправность мозга. Потому как основная запчасть, задающая время впрыска и зажигания - датчик коленвала. Раз искра есть, значит мозг минусить должен. Датчик распредвала не влияет на роботу форсунок.
И купи уже тестер и выкинь контрольку. Пожгешь оборудование, обрыдаешься что 300рэ сэкономил.
Эпоха проверки ВСЕГО в машине лампочкой должна была для тебя закончиться в момент пересаживания на иномарку.
Ilya P
С Петербург
Спасибо! завтра заведу себе тестер)
ребят с питера отзовитесь,очень буду благодарен,махнуть для теста мозг
ereminds
Ford Explorer 1999
Акулыч,
Почему 2 провода, от каждой форсунки провод идет, по идее и у тебя так должно быть. И тестером особо минус не отследить, ~ 2мс время открытия форсунки. И датчик распредвала сильно влияет на работу форсунок. Но без него заводится будет. По схеме вроде в 98 году на все моторы штатный иммобилайзер ставился. И это не сигналка, это отдельный блок.
Ilya P
С Петербург
какая то странно непонятная ситуация,по схеме как понял идет минус с каждой форсунки на мозг..
иммобилайзер как понял не может такие финты выдовать
dimas091
Северодвинск
вот как раз если есть иммо и он не видит чипа, то мозг не даст впрыска ! и подсунув другие мозги будет то же самое! должна быть синхронизация между иммо и мозгом, и иммо должен видеть свой чип!!!!
Ilya P
С Петербург
уух как получается,так я владею авто больше двух лет и не разу не задумывался о иммо,и брелков не каких нет,на днях смотрел и блоков в багажнике,только два шлейфа болтаются.не чего не понимаю экзорцизм какой то))
а есть вариант обойти иммо,если дело в нем?
