стал "соскакивать" (стук, треск) передний привод... первым делом грешил на хаб слева, оттуда как мне казалось звук...
купил я один хаб новый и вчера решил заменить...
сняв левый хаб, обнаружил внутри грязную смазку слегка подсохшую и всё... хаб в отличном состоянии, всё целое как у нового, следов проскальзывания нет... ну, думаю,зря купил этот хаб... но всё-таки поставил новый хаб, раз уж купил его и разобрал, а старый нормальный помыл и в упаковку на запас...
вместе с хабом я ещё и рулевые тяги менял, поэтому собрал полностью левую сторону, заодно сменив смазку в верхней шаровой (у меня переделанные в разборные, регулируемые), стал менять рулевую тягу справа... по ходу решил снять заодно хаб справа (минут на 10 дольше разбирать), чтобы промыть и заменить смазку, для инспекции так сказать...
снял правый хаб и .. там засада:shock: почти накрылся правый хаб... потертый край зубьев кольца, пластмассовая корзинка-обойма для этого зубчатого кольца оплавлена и сильно изношена, куски пластика в смазке, сальник протерло кольцом, смазка почти сухая комками... кстати зубья на шрусе и на ступице все целые без следов износа... вот фотки...
58.2 КБ Просмотры: 193
56.4 КБ Просмотры: 185
73.4 КБ Просмотры: 195
81.6 КБ Просмотры: 189
79.1 КБ Просмотры: 199
108.7 КБ Просмотры: 191
101 КБ Просмотры: 215
101.4 КБ Просмотры: 160
81.4 КБ Просмотры: 193
84.8 КБ Просмотры: 208
71.6 КБ Просмотры: 204
Понравилось 3 пользователям
