Вываливается штанга
mrborman
Ford Explorer 1996, МКПП
Товарищи, вопрос - а как так может быть что штанга между гидриком и коромыслом болтается так что вываливается просто.. Т.е. толкает коромысло, открывает клапан, а потом обратно отходит ниже чем останавливается коромысло и следующим ходом летит мимо коромысла.. Что за фигня такая?,,
Написал и засомневался - на счет открывания клапана не уверен уже.. Коромсло двигается, а толкает ли клапан..
1 012
Может штанга гнутая уже? Может гидрокомпенсатор отшагал?
mrborman
Т.е. Гибрик способен просесть настолько что вываливается штанга? Гнутая штанга.. Проверю, но в конце концов не на столько же чтоб укоротиться мм на 5.. Этож прям заметная дуга должна быть.
1 012
Ну если гидр не держит зовсим - почему нет... А если до кучи подклинивает клапан и погнута штанга, так и вообще все показания. Или на рокере подшипник приуныл, тоже бывает
Симпатии: Понравилось pferd
mrborman
Задал вопрос в другой теме, но она древняя, спрошу и тут:
К вопросу установки регулировочного болта в коромысло .
А где там резьбу резать? Снизу полусфера под штангу, сверху масляный канал.. Там же "тела" то почти не остаётся.
Андрей 041
81
Ford Explorer 2 1996
Чтобы не создавать тему, хочу уточнить здесь.ГБЦ от фэ1 и фэ 2 одинаковые? 4л ohv У меня впуск пластик,у продавца люминь.
1 012
Как одинаковые, если сохс и охв? Разные двигателя вообще
mrborman
Андрей 041
81
Я же ясно указал,мотор 4л ohv !!!!!!!!!!!!!!!
Как отличить правую и левую головы?. У продавца снятые,на вид одинаковые,но клянется,что с его мотора сняты.
Где правая.где левая? Мне нужна та.которая на водительской стороне.
1 012
У форда фича - взаимозаменяемые головы. На 5.4 точно
Разворачиваешь и вуаля
mrborman
Они одинаковые. Чего не скажешь о прокладках.
pferd
317
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
На sohc головы похожи но не взаимозаменяемые.не хватает пару отверстий.если доработать то встанет .на onv не знаю
schpuntik
165
Дельта трайк
Нижний Новгород
Погоди, не спеши. Лежат у меня в гараже две такие головы, с одного мотора. Если найду отличия, отпишусь
И, да, вспомнил ещё такой трабл. На втором, на правой голове установлен датчик р/вала. А на первом его нет
Правда насчёт датчика могу и ошибиться, блин, да, он не на голове стоит. Перепутал.
Специально сходил в гараж, (самому интересно стало) крутил их, вертел. Левая, правая. Отличий не нашёл. Зеркальные они какие то. Единственно, по чем можно их определить, это по резьбам, находящимися с их торцов. Там их по три шт с обоих сторон. Засратые резьбы распологаются сзади, а отв. Свежевыкрученных болтов - спереди. Ну, это я думаю понятно. А вот насчёт взаимозаменяемости - (с1 на 2) вопрос. Почему сомневаюсь, - капиталили движок на 2 (впуск пластик, охв) мы тогда ездили и искали голову именно от второго, хотя от первого у меня на тот момент были в наличии.
Хотели даже воткнуть ДВС первого во второй. Но не подошёл по креплениям, хотя можно было сколхозить. Не стали делать только из за датчика р/вала тк в первом его нет
Андрей 041
81
Благодарю за развернутые ответы.Значит буду искать от второго. Опять же,где гарантии,что продавец не слукавит и не подсунет башку от первого вместо второго?
schpuntik
165
Дельта трайк
Нижний Новгород
Так гарантию как раз продавец и должен дать. Мы вживую покупали, благо недалеко было ехать. Написал знающему человеку, - всё таки есть ли какая нибудь разница между этими ГБЦ. Жду вот ответа
Любитель Фордов
153
Ford Explorer 94
Андрей 041
81
На фото выше явно видны цифры 93. Скорее всего,это год выпуска.Значит,не мои.Я так думаю.
schpuntik
165
Дельта трайк
Нижний Новгород
Разговаривал я сегодня с человеком, который их когда-то ковырял. Утверждает, что разница между ними есть. Не буду вдаваться в подробности, но, думаю, лучше искать родную
Андрей 041
81
Ясно. Благодарю.
