Реле стартера
Народ, такая проблема, интересует схема а точнее где искать провод который идет на реле стартера. Я так понял, что на один толстый контакт подаёт от акб напряжение а другой контакт идет на стартер, еще есть тонкий контакт, судя по всему при подачи на него напряжения срабатывает реле, так вот я так думаю что этот провод в обрыве, он уходит в толстую связку проводов, кто знает куда он идет, где его искать?
Бывший хозяин эту проблему решил зачистив основной плюсовой провод и примотал к нему телефонный провод который присобачил на реле к левой клемме. Итог, провода обуглились со временем.
