Всем привет или новый унитаз.
El Toro
МСК
повезло тебе....
все минусы и плюсы ты озвучил.... так что дерзай... у меня не хватило терпения...
на счет хвостовика заднего редуктора, бабушка на двое сказала, с ним я проездил 5 лет, хотя сервисмены приговорили его сразу после покупки... но дело твое, при мне масло там было... ЛСД скорей всего давно сдох...
гбо жаль...
остались кое-какие железки в гараже, если интересно посмотрю...
http://www.ford-trucks-club.ru/garage_vehicle.php?do=view_vehicle&id=127 несколько его фоток, каким он был раньше...
открою еще одну тайну, когда он еще работал бронивиком на Черноголовке его использовали в съемках какого-то фильма и при неудачном полицейском развороте положили на бок...
Хз насчет ГБО, опасаюсь я газовых баллонов, и подачи газа в дроссельную заслонку. Это машина точно не на каждый день, так что пускай жрет хоть все 40, раз в месяц можно себя побаловать.
Не знаю, че все от него так шугаются, зафиксировать кузов, снять и проварить - не так уж и долго, ну а рама... Гемор конечно, но тоже делается.
FSB
HOLLAND PATENT
рама тоже ремонтируется токо особо не вариться ( обычно клепают или на болтах усиливают.. )
El Toro
МСК
и вариться, и усиливаеться без болтов и клёпок...только знать надо как варить...
Кстати, вопрос по поводу металла. Слышал о том, что нашим обычным рыночным металлом варить нельзя американские автомобили, мол из-за разности стандартов тут же все полопается и сгниет. Так это или слухи очередные?
Слил остатки масла в заднем мосту, и залил дешевую ТНКшную трансмиссионку, гул уменьшился но не до конца. Есть смысл пробывать всякие "Чудо-присадочки" или сразу подшипники заказать?
вопрос предварительной и последующей обработки...
"Чудо-присадочки" всяко дешевле чем покупка и замена ГП...и гудят у тебя не подшипники, а скорее всего ГП
Strelllok
KIA Mohave
при мне там был залит кастрол 80х140... + присадка....
FSB
HOLLAND PATENT
Цитата:и вариться, и усиливаеться без болтов и клёпок...только знать надо как варить...
__________________
Валерий. скайп- vm1958
и в мост транни масло заливается..:) колхоз-дело добровольное.... если интересно можете здесь позырить http://www.supermotors.net/search/i...cof=FORID:9&ie=UTF-8&q=frame+repair&sa=Search ( про аврорские заклёпки я конечно залупил :( ) но про трансмисионку в мосту-впервый раз слышу.....про опилки которые пихают передпродажей авто слышал.. )
El Toro
МСК
Такое ощущение, что гудят именно подшипники, гул прям как в троллейбусе стоит, а у пар звук обычно пониже. Правда в редуктор ТНК пришлось залить.. В текущий мост жаба задушила покупать минеральный ликви моли по 400 р за литр. Кстати, с российским говно-маслом сальник видимо из за густоты не течет =)
Рамы варить можно, просто варить надо влумчиво и ничего лопаться не будет. Услиливать тоже можно, но вот тут уже вопрос, может крякнуть, тут уж как повезет.
У знакомых в сервисе за съем кузова и его проварку полную, не считая арок лицевых зарядили 35 тыщ, видимо так и поступим. А с рамой буду веселиться сам.
Кстати, подскажите как правильно регулировать пневматику заднюю? Есть подозрения, что жопа козлит из за того, что они подушки подняты на максимум... Мануальчик бы нормальный, с моментами затяжки, и комментариями куда чего и сколько.
В планах на выходные вскрыть весь салон, сварить бак литров на 150, чтобы бензин не отливал при кренах, и переложить топливные магистрали через салон.
Голландские друзья сварганили вот такую вот штуку:
Думаю попросить исполнить на бис.
Может ТНК-"масло" и не течёт, только врядли оно имеет "верхнюю" вязкость - 140, как того требует спецификация. И уж точно не расчитано на LSD, а значит его диски окончательно превратятся в опилки, убивающие подшипники. Есть же присадки "stop leak" для трансмиссии.
El Toro
МСК
Я слабо верю в присадки стоп лик, я в творческих поисках сальников.
Масло долил, чтобы потихоньку проехать 2 километра)
Strelllok
KIA Mohave
я дул 1 атм., когда грузил добавлял, чем больше в багажнеке тем плавней...
joker666
70
Belfort
раньше в 90 годы была хорошая присадка аспект-модификатор не один раз прекращала вой в заднем мосту.
FSB
HOLLAND PATENT
вмануале написано по поездку назад чтоб отключить полный привод
El Toro
МСК
Сейчас нечто подобное делает ХАДО, в маленьких тюбиках, по крайней мере на чероки я ездил в тишине.
Добавлено через 27 секунд
и сальник кажеться в бардачек клал...
Сальнику видимо приделали ноги((
Macar_4x4
137
Е-350 и Акулофордоуаз
Заливал я хадо в свой воющий задний мост, мертвому припарки, такие большие а в сказки верите.
575
сормово
я вот не пойму нафиг эти все присадки то....почему сделать мост нельзя? купил пару и заменил...можно б/у найти и спокойно ездить без всяких там заливок
joker666
70
Belfort
Macar_4x4 действительно присадка аспект-модификатор,что выпускалась в 90 годах была хорошей я сам тоже всегда мало верю всяким рекламам,но когда прое....ли течь на автобусе Неоплан после замены и доливки гул перестал через 800-900км.Мне даже сюда привозили флакон и тоже лил в легковушку гул исчезал.И то нашли еле еле один флакон .,как пошла подделка.
Все равно всё правильно лучше поменял и забыл.
