Expedition 1 Все фильтры и регламенты их замены
Люцифер
Залез тут на сайт автоклондайка и обнаружил что на Ford Expedition идет куча разных фильтров - кроме известных воздушного, масляного и топливного, еще и салонный, еще и у автомата есть фильтр и еще что-то...
Вопросы: Масляный и воздушный понятно где, а куда топливный вкострячить - не нашел
А есть ли салонный вообще?
А у коробки надо фильтр менять и как часто?
Заодно спрошу - а в мосту заднем и раздатке надо масло менять?
dwalin
The deathless horsie
2 433
69
само собой в коробке есть фильтр. :)
топливный стоит на раме с водительской стороны, примерно под передней дверью. снимать его как обычно у фордов геморрой, нужен специальный съёмник.
салонного штатно нет, но как доп. опция выпускался. бывает моторкрафт, бывают неоригинальные. ставится под торпеду с пассажирской стороны, судя по схеме очень просто и быстро. сам думаю поставить, да никак руки не доходят. да и машину надо сначала помыть. :)
там фильтр металлический, поэтому меняется он нечасто. можно вместе с заменой атф менять и фильтр, можно просто промыть и поставить старый. атф меняется раз в 30 ткм.
если в воду не залазил с погружением моста, то можно не менять. если хочется поиметь спокойствие души, то лучше поменять во всех агрегатах: я как Экспедишена взял, сразу поменял в переднем редукторе, в коробке, раздатке и заднем мосту. в передний редуктор идёт 75w90, я залил синтетический кастрол. в коробку и раздатку атф mercon, в задний мост жостко синтетику 75w140, если мост LSD то нужна ещё специальная присадка для LSD. присадка копеечная, масло 75w140 сцуко дорогущее.
Vetervox
А разве для салонного фильтра под торпедо там специальное гнездо не должно быть?
Vetervox
По смутным воспоминаниям, процедура установки салонного фильтра подробно описана (с картинками даже) в оллдате, но проверить сейчас возможности нет, до компа с оллдатой 1.5 Ккм :(
Люцифер
немного уточнений:
1. эти масла 75W90 и 75W140 какой категории? GL-4 или GL-5? Подозреваю что второе, гипоидные передачи все ж... Так?
2. Как мне определить - LSD у меня или нет? На двери наклейки нет.
3. В ГУР тоже Меркон идет?
Люцифер
По салонному фильтру - справа под бардачком естькакя-то черная коробка у которой снизу какой-то поролон присабачен...
Это и есть салонный фильтр?
dwalin
2 433
69
Люцифер сказал(а):
немного уточнений:
хз если честно. я тупо купил motorcraft 75w140 и залил. с такими параметрами оно точно гипоидное.
тогда труднее, надо по vin комплектацию пробивать. по идее ещё должно быть выбито на железном ярлычке, который на мосту прифигачен.
если гур не жужжыд, лучше забей и не меняй. я из лучших побуждений полез менять -- зажужжало. :/ короче, если работает и жыдкость на вид чистая, то и не меняй.
Beardman
Ага, я себе тоже как-то купил салонный фильтр - ну типа продают-же, знач где-то стоит. На фордовской станции сервисмены весь салон перелопатили, но куда его присобачить нат и не нашли. Теперь лежит...
Люцифер
1. Потому и дорогущее, что Моторкрафт, тока там скорее всего Мобил или Кастрюль залит, который так раза в 3 дешевле....
2. угу, будем искать, табличку уже эту видел тока про ЛСД там них нет. Попробуем пробить по ВИНу
3. не чешется - не чеши... ну и не будем. Просто долить надо грам 50, но пока терпит
DNK
Белгород
Да у нас станция такая... Сам же знаешь... Мою ж они тоже облазили, переврали все, что можно было переврать...
Люцифер сказал(а):
немного уточнений:
самая простая джиповская проверка на LSD если марка моста не читается и/или нет инфы - коль нет подъемника - вешаешь мост (с обоих сторон колеса висят), лезешь под машину, береш кардан двумя руками, крутишь в любую тебе понравившуюся сторону и смотришь - коль колеса крутиться в разные стороны то нет LSD, коль в одну - оно есть :wink: и главное пытаеться работать :D
Люцифер сказал(а):
немного уточнений:
не... не можно :!: потому что исключат из комсомола!!!!!! вот ты уже не получишь зачет за проявленую политическую безграмотность.... :!:
dwalin
2 433
69
кстати, вот интересное инфо нашёл: http://www.f150online.com/forums/showthread.php?t=128915
оказываецо, дядюшка форд продавал специальный кит для установки салонного фильтра, F65Z 18D477-AA. а fordparsmall.com даже предлагает оный кит за $66.54. anyone wanna try? :)
я бы с удовольствием посмотрел, но сасайт не пускает: "Sorry. The administrator has banned your IP address. To contact the administrator click here". банят российские IP или выборочно? :(
dwalin
2 433
69
не знаю, видимо выборочно. меня пускает.
