Expedition 3 Возможно задний "дворник" высадил АКБ
777888
Expedition 2009
msk
Доброго времени суток!
Интересует совет опытных людей.
Есть проблемка.
Есть машина с гбо, гбо было установлено так, что оригинальный аккумулятор не встает по размерам и используется аккумулятор в 2 раза меньше и естественно работает на пределе.
По осени сломался задний дворник, скорее всего умер моторчик. Изначально хватало того, что я потереблю дворник и он оживал, потом и это не помогло.
И примерно в это время стал умирать аккумулятор. но хватало маленького китайского пуско-зарядного портативного устройства.
Взял домой, зарядил аккум поставил. В это время ради экспериментов вынул предохранитель задней щетки.
Зарядившийся аккумулятор установил, предохранитель вынут, через время снова не заводится, но там проблемка оказалась, что хреново закреплен был.
И я так и не понял по итогу. То ли он все это время отходил, то ли все же дело в моторчике, но в последний раз я просто плохо его закрепил.
Ездил месяца 4 без задней щетки, всё хорошо было. Единственное, зимой, когда были морозы до -30, аккумулятор за несколько недель простоя умер в 0 и я его опять брал заряжать.
Пару дней назад поехал в сервис подправить электрику, противотуманки на кенгурятнике перестали светить и дудка перестала работать.
Итого: переложили провода нештатных противотуманок, запитанных от штатных, так как сгнили внутри и дудку сделали, там провода оторвались у аккума, но также и умер уже компрессор.
Решили проверить заднюю щетку и я воткнул предохранитель на место. Поняли, что объем работы большой и договорились, что сегодня подъеду.
Сегодня машина даже не открывается, аккум в ноль. Ни пуско-зарядное, ни прикурка от другой машины не помогли.
Взял заряжать аккум домой. Скоро буду покупать новый, как разберусь с проблемой.
На что можно грешить? Может ли это быть проблема в моторчике щетки? Я склоняюсь, что да. Мозги заклинили, моторчик считает, что щетка не до конца на месте и пытается приложить усилия, чтобы вернуть ее на место.
Несколько лет назад была проблемка. Тоже сломался моторчик щетки и когда я приехал, были еще проблемы с порогом. Ему не хватало сил уехать, приходилось помогать.
В тот вечер я забыл про это и ушел. На след день машина мертвая. Я погрешил, что именно проблема не в дворнике, а в подножке. Но в тот день сделал моторчик щетки и больше такого не случалось.
А сейчас же думаю, что всё-таки проблемка была в моторчике, так как с порогами потом также бывало забывал про них.
Извините за большой текст. Спасибо!
Мельник
119
Ford Explorer 2002
Для очистки совести проверить напряжение на моторчика при выключенном зажигании, хотя есть предположение, что будет 0
ВНИМАТЕЛЬНО закрывать перчаточный ящик (был опыт по поиску утечки, пока полоску света не увидел)
Моторчик почистить, для начала и проверить на нём контакты, если с толкача работал, то, возможно, ещё живой
Ну, дальше классика, дёргать преды и искать ток утечки
Симпатии: Понравилось 777888
june
63
Navi-09
Там
моторчик заднего стекла - известный косяк и причина высадки акума. Если он не работает, в первую очередь стоит начать именно с него. Далеко не каждый электрик додумывается до этого.
777888
Expedition 2009
msk
Ребята, всем спасибо, кто ответил!
После процедур, которые делал с туманками и когда вставил предохранитель на место от щетки, то через сутки машина в ноль стояла.
Вчера зарядил аккум, поставил, вытащил предохранитель и простояв сутки, он моментально завелся.
То есть причина в моторчике щетки.
Что еще интересно, пока предохранитель стоит, сзади постоянно что-то щелкает, когда предохранителя вынут, то тишина
Мельник
119
Ford Explorer 2002
Про щелчки и надо было сначала писать)
777888
Expedition 2009
msk
Ну я их только вчера услышал, пока стоял на холостых))
А так, что значит делаю, дело в моторчике, надеюсь, что оживить его получится.
Еду к сервисменам, пусть все разбирают, снимают, прочищают моторчик?
Edlev
Форд экспедишн 3
Щучин, Беларусь
Была такая же проблема. Задний дворник заклинен. При включении заднего дворника ничего не происходит, но так как мы его включили, а щётка не сработала, мозги каждые 40секунд дают команду на включение щетки. И так продолжается даже когда вытаскивает ключ зажигания. А токи немаленькие и за ночь полностью высаживается Акум. Чтобы проверить открываем заднее стекло, щётка выходит из зацепления с движком, движок проворачивается и больше сигнал на моторчик не идёт, соответственно и разряда батареи не будет. А щёлканье в задней части авто об этом и говорило, что идёт подача сигнала на моторчик.
у Влада
Запчасти из заграницы
187
Ford Expedition 2005 г.в.
Черногорск
да у меня после включения дворника заднего было высаживание акб, я его включил а он сместа не двинулся и за ночь сдох акб, снял моторчик а там грязи, почистил и все ок
