Доброго времени суток всем.
Авто ехп2007. Назрел небольшой дефект. При пробеге в 35 тыков начало поджуживать снизу машины. Грешу на крестовину , т.к появляется небольшое поскребывание и небольшая вибрация при езде внатяг на скорости 30-50 км/ч, при сбросе газа пропадает, когда качусь при отпущенном газе ничего постороннего не слышно.
Думаю после поездок на охоту попадала вода.т.к несколько раз переезжал довольно глубокие лужи.
Возможные варианты вижу такие:
1. Тупо прокапать шприцом трансмисонку под резиновое колечко на крестовинах-думаю этот вариант поможет ненадолго и надо будет делать так постоянно,т.к вымываю смазку густую.
2. Разобрать крестовину, промыть и набить как положено смазкой-при разборке бывает всякое и возможен гемор с попаданием сразу на новую крестовину
3. Забить на посторонние звуки и ездить до появления более страшных симптомов
Что посоветуете?
Что посоветуете?
