Navigator 1 Возможна замена АКПП с 4 ст. на 6 ст.?
joker666
70
Belfort
привет всем кто нибудь менял коробку с 4 на 6 ступенчатую:?
кожух маховика не нужно менять:?
joker666
70
Belfort
кожух(передняя часть коробки передач) которая крепится к блоку двигателя.
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
а на фордовской 4 ступке это корпус в сборе
joker666
70
Belfort
тогда если менять коробки крепления к блоку подойдут или нет ?
Мне вот тоже интересен данный вопрос. Ну ка дядька Эндрюс, пораскинь мозгами. ;)
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
а блоки управления подойдут?))) и к чему такой колхоз
там по взаимозаменяемости блока цилиндров смотреть надо по партнамберу
и вообще накуа такой колхозинг
joker666
70
Belfort
есть возможность пробить блоки управления ?в чём различия, чтобы не трогать проводку
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
стоит учитывать что коробки абсалютно разные, они просто из параллельных измерений
одна фордовская, другая ЗФ(немецкая) алгаритмы работы тоже весьма различны, да и электро мозги пади отличаются тоже не слабо,
думаю приколхозить то непроблема, новый жгут перепроложить и мозги поменять
осталось дело за малым сравнить места стыковки акпп и ДВС, думаю это не проблема..... поговорить с пильщика возчиками бу запчастей подьехать и сравнить
честно сказать смысла не понимаю этой затеи по деньгам выдет не меньше уж точно если продать доресталин и купить постресталинг
joker666
70
Belfort
так коробка 6HP26 стоит на многих моделях не может ведь на всех одинаковая форма места что крепиться к движку
самое главное хотел бы знать подойдет ли это место крепежа коробки и длина заднего кардана
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
ну да , её ставят и на бентли и на маззеры и на бнв и на ауди, естественно что купол у всех отличен, да и бублик неу всех одинаков....
карданы то не проблема можно от постресталинга найти
ZILLA
6HP26 далеко не самая удачна коробка от ЗФ. Лучше уж 5тиступку фордовскую вкрячить.
И ЗФ точно не состыкуется с тритоном нормально. И однозначно будет бааальшой гимор с электроникой и проводкой.
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
чето я не понял .... что дает основание для таких выводов??
именно эта акпп сделанна была специально для бентли, а уж патом пошла в расход для бмв ауди и тд.....
американские акпп мягко говоря уступают в показателях ЗФ
почему ЗФ не состыкуется нормально?? если на постресталинге второго Линкольн Навигатора она прекрасно работает........
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
Господа мозги менять придется, потому как коробка передач совсем другой и алгоритм работы другой. Проводка другая, крепёж скорее всего другой к двиглу и раздатке. Нах... такой колхоз? Дешевле новую родную взять.:?
Вопрос не в новой или б/у. У меня нет проблем с АКПП, что бы покупать новую. Просто хочется 6-ти ступку, что бы между передачами интервалы ПЧ были поменьше. Это так, блажь скорее, чем необходимость. Я понимаю, что ЗФ по надежности сильно проигрывают фордовской коробке. У меня ЗФ на иксе стоит. Ну очень нежная и непонятно работающая. Если будет сложно стыковать, то возможно просто ГП другие закажу.
ZILLA
khatet 745, заключение сделано на основании того как часто эти зф попадают в ремонт. ЗФ не только на Навигатор 2 рнестайлинге. Про бентли - даже говорить не буду. :)
У зф есть несколько толковых коробок, но 6НР ну очень неудачная.
Kass, если хочется уменьшения ПЧ - то лучше уж 5тиступку вставить.
ЗЫ: Занимаюсь ремонтом акпп, но не фордовских.
Не Шурик
141
Московская область
Ну ежели хоца такую лишь потому что хоца, то дерзай коллега. Тока дел будет много: разный крепеж, другие мозги и проводка, встанет ли ещё прежняя раздатка (может и нет). 8)
Увеличения ПЧ... Суть в том, что 6-ступка ставилась на эти машины, а значит есть доноры по мозгам, проводке, кронштейнам и т.п., а вот про 5-ступки не слышал. Придется колхозить, а я это не люблю. Была мысль взять с донора все оригинал от 2005-6 годов и поставить. Вернее была мысль взять раму, отдать в оцинковку и порошковую покраску, на нее мотор и КПП 6 ст, там же по лифту подвески все по уму сделать, а уж потом переставить кузов. Это так сказать на перспективу.
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
забавно.....и как будет стыковатся первый кузов со второй телегой в сборе)))
Телега первая. Вторая не интересна ни разу. Ты же знаешь. для каких целей мне эта машина. ;)
От второго только АКПП как вариант, над ДВС еще думаю. В идеале конечно главные пары 4.2-4.5.
