Navigator 1 Возможна замена АКПП с 4 ст. на 6 ст.?
ZILLA
Kass, так смените отдельно ГП. Если вам для говен. Но тогда придётся забыть о скорости больше 100кмч и адекватном расходе.
khatet 745
65
газ-66, уаз 469
Балашиха
khatet 745, заключение сделано на основании того как часто эти зф попадают в ремонт. ЗФ не только на Навигатор 2 рнестайлинге. Про бентли - даже говорить не буду. :)
У зф есть несколько толковых коробок, но 6НР ну очень неудачная.
ЗЫ: Занимаюсь ремонтом акпп, но не фордовских.
ну если есть конкретная статистика, тогда да...... хотя надо смотреть и на статистику конкурентов,
конкретно по этой акпп не скажу , но в сравнении акпп зф-форд, форд сливает сильно, незряже они на свои лакшери стали ставить зф вместо своих разработок
кстати пачем у вас ремонтец 6НР, а вот вдруг у меня на бнв сломацо;))
Ну к чему же такие крайности? Мне не на столько нужно. При стандартной паре 3.73 при 160 км/час на стандартной резине 3000 об. Отсечка срабатывает на 176 км/час. На 35 колесах те же 160 км/час при 2700 об/мин. Если поставить пары даже 1:4.83, то те же 160 км/час будут при 3500 об/мин, это значит что при 4000 об/мин 183 км/час. Если же рассматривать пары 1:4.2-4.5, то там еще скорость выше. Так что не вижу проблем. Я не собираюсь ставить пары 1:7.
...в сравнении акпп зф-форд, форд сливает сильно, незряже они на свои лакшери стали ставить зф вместо своих разработок
Что сливают? Куда сливают? :shock:
Ставить ЗФ стали только потому, что для лакшери не требуется ресурс более 100 тыс. км. и масса буксируемого прицепа в 4 тонны. Обычно на лакшери покатались годик другой и скинули. Были бы у форта АКПП 6 ступки, то ставили бы свои. Тут вопрос только в количестве передач, а не в надежности. Если бы мне пришлось выбирать между 4 ст Форд и 4 ст ЗФ, то я бы выбрал Форд.
joker666
70
Belfort
вот не пойму всё,
у меня был навигатор 3 2005г. там стояла коробка 6 ступка сейчас 2004 год Lincoln Navigator и есть большие различия и в плавности переключения и в разгоне......
коробка более сообразительна чем 4 ступка и замена стоит не в стоимости , а совместимости??
вы считаете, как будто нужно выступать на ралли в зависимости от допов, какую поставить передачу, чтобы выиграть этот участок в зависимости от покрытия .
вот не пойму всё,
Джокер, извини, но ничего не понял что ты хотел сказать этим. Твоя логическая цепочка ускользает от меня. :)
joker666
70
Belfort
Добрых выходных всем:good:
Kass(или у кого либо) у вас есть возможность на живую посмотреть на коробки,где нибудь на разборках,где на глаз визуально можно увидеть есть ли отличия?Если есть значит просто не замораживаться.
Ну у меня глаз не микрометр, да и проводку насквозь не вижу. Виноват, ущербен. Посему интересует опыт. Просто посмотреть могу на своих машинах. В одной есть форд, в другой зф. Внешний осмотр ни о чем мне не говорит.
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
За то на разборе можно по крепежу сравнить прикинув метки на листе бумаги. Если конечно там есть оба варианта коробок.:?
Да вот как раз по крепежу думаю меньше всего проблем будет, ибо кронштейны срезаются, а дальше приварить можно все что угодно.
Не Шурик
141
Московская область
Это чего ты срежешь на стыке коробаса с раздаткой или же с двиглом?? :?:?
Тут ведь тоже может быть засада. Потому как коробки на разные двигуны садятся. :shock:
ZILLA
khatet 745, зф не ремонтю. :) Ибо гимор не сусветный, особенно с этой 6НР.
Вообще 5ступка будет экономичней и динамичней чем 4х ступка.
Lincoln_1
Наверное проще сравнить блоки.
Думаю америкосы этот блок ставят на все 5.4.
А о какой пятиступке идёт речь?
Мозги точно перенастраивать гимор.
И они точно связанны с ДВС...
joker666
70
Belfort
так мужики у кого есть возможность сравнить и выложить фото:?:
Срезать с рамы второго Линкольн Навигатора. Блоки у моторов одинаковые, поэтому колокол у разных коробок должен быть один. Могут быть нюансы по карданам. Остальное вопрос в сопряжении ЭБУ коробки с ЭБУ ДВС.
629
ЭБУ немецкой коробки получает все данные управления с ЭБУ двигателя по CAN шине.На первых же навиках оба блока физически находятся в одном корпусе.Т.е. вытащить все данные управления невозможно(собственно, даже если и вытащить как их преобразовать и отдать коробке).Единственный выход-пытаться ставить родной моторный компьютер с 2го Линкольн Навигатора.Это вызовет массу проблем с совмещением входов нового и старого бензомозга(изменяемых фаз на первых навиках не было,это автоматически приведёт к ошибкам функционирования мозгов итд).Идеальный вариант-вкрячивать коробу вместе с двигателем.
...Идеальный вариант-вкрячивать коробу вместе с двигателем.
Ну вот я об этом тоже думал, что если подвернется донор по приемлемой цене, то нужно брать ДВС с коробкой, а скорее всего и с раздаткой, и в купе проводку и мозги. Все это ставить на раму Навигатор 1.
629
Да,технически это не представляет особой сложности.
joker666
70
Belfort
так в чём дело я думаю что первое надо знать уже не раз писал совместимость неужели нет не у кого возможности на живую сравнить эти коробки.:shock:
