Expedition 1 Возможна ли установка раздатки с режимом 2WD на машину 2001 г.в.?
Витязь
ЕСП1
подольск
У меня Ford Expedition 2001 года, т.е режима 2вд нема. Возможна ли установка раздатка с режимом 2вд и насколько это геморно?
vg30
86
Хабаровск
2 вд это программный режим работы раздатки, по железу раздатки на 3 и 4 положения переключателя одинаковы
Витязь
ЕСП1
подольск
Что из этого следует? Нужна перепрошивка или мозги от 4х режимной раздатки и соответственно переключатель на 4 режима?
531
Насколько я помню там ещё передний редуктор с вакуумным отключением на 2WD стоит.
vg30
86
Хабаровск
да, есть такое
JIbIcbIu
97
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
что не припомню там никакого вакуумного подключения)
Если не прав - поправте, желательно с фото.
Выключатель механический в разрыв управляющего провода решит данную проблему, но есть вопрос, а зачем?
Алексей-самара
234
Самара
Стоит там вакуумная "лягушка", которая управляется двумя пневмоклапанами. Фото делать лениво - просто поверь. А насчет 2WD-режим (режим "Газель"))) хорош на сухом асфальте в дальняке, т.к. в таком режиме не крутится передний кардан и расход немножко пониже (совсем немножко, видимо, изза этого и убрали, т.к. повышенная мощность рестайла на заднем может развернуть авто на старте на 90 градусов (у меня такое было даже на моем доресте)
Burcly
196
Ford Expedition 2000
Здесь где-то это есть на форуме, суть в том, что рядом аккуратно врезается кнопочка, нажав на которую размыкается то ли черный, то ли коричневый провод селектора режимов. В итоге вся эта система просто отрубается и перестает подкидывать передний мост ))
погуглите, если найдете скиньте сюда ссылку, тоже хочу )))
gemini
Ford E-250 2003, 5.4 4x4
Караганда
Тоже интересно. Прикупил раздатку от навигатора 2, BW4416. Там три режима 2H, 4H, 4L. В режиме 2H, при вращении заднего хвостовика, передний кардан туго прокручивается. Вот хочу тоже избавиться от этого, чтобы передний кардан не вращался. Или разбирать раздатку, что нибудь выломать )))) или же проводок рубануть, это проще.
908
Я с таким тугим вращением имел дело, только 4406. Купил контракт, она сломалась. От безысходности полез в старую - там все ок, но почему то шланг на маслонасос пополам. Восстановил его и все ок, крутится легко. Но так стало не сразу после сборки, а поездившы. Видать насос все что потребно прожал. А поначалу при установке даже приуныл...
Кстантин
38
Ford F150 Экобуст 2012
Новокузнецк
Шолом православные ! Ну чего , интересная тема ! Только не забывайте - комплексно надо решать , и раздатку и редуктор ! У меня сейчас редуктор от дорестайла , с лягушкой отключалкой , пара вакуумных клапанов (на разборе копейки , много где применяются) , и передок отключен , это понятно , НО вот как быть с раздаткой , не понятно , ждем новостей.
А по поводу - почему завод упростил конструкцию , поверьте , о вашей безопасности никто и не задумывался , всё просто - так дешевле !
Avatirri
Ford F-150 2002
Алексин
Привет всем ! Ребят подскажите а можно ли добавить режим 4awd на форд ф-150 2001 как например у меня было на первом Экспедишина 97 года? Видимо менять раздатку и мозги с переключателем или лезть намного глубже? У меня 70% трасса и 30% бездорожье по необходимости(трак эндурики таскает). Жёсткий офф роад в принципе не нужен,мотиков внедорожных хватает;)
