Вопросы новичка по Ford Excursion
Warlaan
20
Ford Excursion 6.8 2001
От него линии на хабы идут и на приводы печки. Не знаю насколько удлинение может сказаться, по логике никак) Тем более что с рабочими хабами вакуумными не так много машин гоняет.
Autotraveller
Ford Excursion '01
Магадан
Всё понятно, буду пробовать!
Autotraveller
Ford Excursion '01
Магадан
Ещё вопрос по запуску дизеля 7.3л. На сколько я понимаю, дизельный двигатель, если он исправен, запускается с первого же оборота стартера (условно говоря), верно ли это утверждение и применительно к нашему 7.3? У меня по факту стартер крутит (с достаточной скоростью) не меньше секунды-полутора, после чего происходит вполне уверенный подхват. И второй вопрос, прогретый двигатель проработав на холостых оборотах несколько минут (около 700об/мин.) повышает обороты до 1000-1050об/мин и потом так и остаётся до тех пор пока не будет нажата педаль тормоза либо кратковременно газа. Потом всё повторяется. Это связано с наличием турбины и это норма, или стоит задуматься в чём причина?
Autotraveller
Ford Excursion '01
Магадан
Вопрос был сформулирован некорректно или тут особо никого нет на форуме..?
Autotraveller
Ford Excursion '01
Магадан
Да вроде вопрос даже не технический) Как быстро подхватывает дизель так, из опыта)
Autotraveller
Ford Excursion '01
Магадан
дизель 7,3 до 1994, 94-99 и 99+ это разные моторы по сути.
сравнивать смысла нет, подхват разный и причины тоже.
То есть, как факт, для кого-то из этих моторов такая работа вполне допустима? В моём конкретном случае 2001 год выпуска.
wdw
18
мерседес
бобруйск
хз, на моем 7,3 1994 атмосферник без мозгов старт происходил при виде ключа.
зимой, ниже -15 не заводился. свечи накала не работали.
зато был кипчтильник ). 40 минут в розетке и старт при виде ключа )
Autotraveller
Ford Excursion '01
Магадан
Вот и мне кажется, что всё-таки придётся искать причину такого запуска.. Эх..
wdw
18
мерседес
бобруйск
у меня есть свежий атего, он заводится по разному. иногда с первого оборота, иногда с 5-6... все исправно...
не мешай машине работать )
а лучше сними втдео запуска на холодную и горячую. и давай это сюда
Autotraveller
Ford Excursion '01
Магадан
Хорошая мысль. Сниму выложу
