вопрос...
вопрос к тем у кого коробка С6...(мотор 5.8 л.)
сзади на коробке стоит " вакуумный модулятор"...
куда идёт от него трубка?
Здесь на форуме инструкция на русском есть для АКПП c6
Здесь на форуме инструкция на русском есть для АКПП c6. Там подробно описано
Re: Здесь на форуме инструкция на русском есть для АКПП c6
там для чего он, а куда трубка конкретно идёт нету....
Be$$
972
а разве не тупо на впуск? через тройник в том же шланге что и на усилитель тормоза идет?
мне почемуто вбилось в голову, что на пневмоклапан сначала....а посмотреть не где...
O_V_KA
Econoline e150 1992
Видное
Вопрос назрел, сегодня тзаметил одну вешь и был неприятно удивлен...
При переключении положений обдува у меня срабатывает компрессор кондея и молотит во всю в положении MIX и Обдув на стекло...
Причем ручка регулятора температуры в крайнем положении отопления... Раньше у меня такого не было и наверное быть не должно???
Be$$
972
рассказываю - на более-менее современных машинах марки форд исправная система вентиляции автоматически включает кондиционирование в положениях обдува при которых воздух подается на лобовое стекло, дабы оно не запотевало если вдруг на улице сырее чем в салоне(кондиционер подсушивает воздух)
положение регулятора температуры на это никак влиять не должно
O_V_KA
Econoline e150 1992
Видное
Значит в сухой день этого не должно быть? получается...
Интересно, а где датчик там стоит влажности или температуры?
У меня зимой кондиционер автоматически просто не работает, а если на улице плюс, то включается...
зачем ставить какой-то датчик? если ты включил обдув стекла - значит оно лии запотело, или замерзло :D
и, вроде как, кондиционер включается и на максимальном холоде, по крайней мере, машинка писается
Be$$
972
это должно быть в любой день, никакого датчика там нет, ты просто неправильно меня понял - это сделано специально, ведь без причины ты на лобовое воздух направлять не будешь
а то что в холод кондиционер не включается - так при низкой температуре фреон сильно сжимается и не создает достаточного для запуска системы давления
O_V_KA
Econoline e150 1992
Видное
Так вроде раньше компрессор не включался, когда я печку включал... :? ну и он работает не тока когда на стекло но и в режиме mix
shia1
Н.Н
Кондиционер включается в любом режиме кроме офф, вент и флор, вне зависимости от температуры, а если не включается зимой, то фреон надо доливать, ОБЯЗАТЕЛЬНО должен ВКЛЮЧАТЬСЯ.
O_V_KA
Econoline e150 1992
Видное
Ааа спасибо за информацию, а фрион какой марки там?
Я на дозаправку подьезжал и мне стали вопросы глупые задавать: какой фреон? какой обьем?.... :?
Be$$
972
в режиме микс тоже идет обдув лобового
при низкой температуре кондиционер не включится - фреон сжимается и нет давления
раньше он либо включался но ты не замечал просто, либо кнопка включения кондиционера была выключена
O_V_KA
Econoline e150 1992
Видное
У меня нет отдельной кнопки включения кондея... У мини переключатель шаговый.
Я сегодьня заплывов по москве несколько устроил.. :)
И подумал, мож залил чего и у меня контактные дела в проводке...
ammiak
124
Ford F350 1983
USSR
тип и количество хладагента указаны на ресивере-осушителе (большая черная банка, вертикально стоящая рядом с испарителем) скорее всего у тебя R12 и 1,25 кг. дозаправка — зло, надо вакуумировать и заправлять с нуля с добавлением масла. но если продолжительность жизни компрессора не волнует, то дозаправляй :)
Be$$
972
грамотные кондейщики по виду заправочного штуцера должны опознавать тип системы(и газа в ней используемого)
насчет вакуумирования - вакуумирование и поиск течи конечно клево, но если одной дозаправки хватает на полгода-год - то и хер бы с ней, с такой течью
насчет дозаправки масла - это нужно только при полностью новой системе, где и компрессор новый, а при дозаправке рабочей системы масла добавлять не нужно, оно в отличие от фреона не испаряется из системы и к тому же присутствует в необходимом(очень небольшом) обьеме в заправляемом фреоне
