Привет Всем!
Форд Эксплорер 2, 2000г.в., 4л. СОШ. АКПП
С наступлением тепла стала вылазить такая проблема: При интенсивной езде в городском режиме( с учетом пробок)на светофорах либо когда стоишь в пробке обороты начинают падать аж до . Машину начинает трясти. При установке на нейтраль и подгазовкойо. бороты выравниваются. Но начинаешь трогаться - педаль в пол а он не тянет. еле ползет. Начинают раздаваться хлопки в движке. Немного пропердится и как будь то пинка дали. едет отлично до следуещего светофора. Бывают и на скорости замечаются провалы. И эти симптомы в основном в теплую погоду.
Думал что забилась сеточка на насосе. Снял бак заменил сеточку (бак чистый) заменил фильтр. Но проблема осталась.
Люди Где еще копать???
