Вопрос по топливной системе
Kot (Omsk)
Ford Explorer 1998
Омск
Сегодня купил бензонасос от 10-ки БОШевский. Снял бак и обнаружил чтоиз крышки бензонасоса и дет только одна трубка.
Здравствуйте.
Подскажите а у вас насос Бошевский от десятки нормально встал в место родного?
А то у меня Форд Эксплорер 1998г. и там похоже такая же система без обратки, на форумах читал что вроде не подходят туда десяточные насосы..........
А то предстоит замена на днях и не знаю к чему готовится :-(
Экотех
Нижний новгород
Покупай десятошный , но только Бошевский. Встает как родной. То только не думай резать кузов для снятия бензонасоса. Лучше сними бак. Сложного вообще ничего нет . заодно и бак на чистоту проверишь.
Kot (Omsk)
Ford Explorer 1998
Омск
Угу, вчера поменял.
Про люк думал, но хотел снять бак для промывки по этому резать не стал пока.
Бак снял не зря, в корыте заборнике обнаружился слой ржавого спресованного песка примерно 2см толщиной. Мы когда начали выгребать просто офигел!
И ездил я с этим судя по всему все 3 года что машину купил, какой то добрый человек сыпанул в бак песочку от души!
В общем купил Бош десяточный, воткнул, собрал и машина полетела!
Единственный минус похоже окончательно сдох бензодатчик, показывает теперь постоянно полный бак, раньше хоть внизу правильно работал а теперь похоже все.
Можно к стати его чем нибудь не очень родным заменить или дохлый номер?
Kuatasy
Астана
Я заметил что когда катаюсь по ухабам или в развалочку, после остановки машины (Форд Эксплорер 2) появляется сильный запах бензина. Видать из абсорбера прёт сильно. Кто нить сталкивался с этим явлением?
Что можно сделать чтобы не воняло бензином???
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
По баку нет сомнений?Люк бензонасоса ,патрубки-в норме?
Fedy
106
Ford Explorer 1995
Покров
Этот добрый человек называется патрубок горловины, который у тебя прогнил и в него летит из под левого колеса песок и попадает в бак! У меня такое было. Так что ищи дырку, иначе через пол года опять будешь менять насос и удивляться, что "добрый человек", опять тебе песка насыпал!:)
Добавлено через 6 минут
Снять бак и внимательно обследовать. Абсорбер ни при чём. Либо прогнил патрубок обратки либо крышка модуля бензонасоса. Либо прокладко под этой крышкой. Короче снимать бак и обследовать. Причём в этих случаях подтёка бензина видно не будет, рядом с крышкой сверху бака есть карман в который и будет скапливаться бензин, поэтому вонять будет, а течь нет!!! Но загоришся запросто!!!
Kuatasy
Астана
По Баку сомнений нет. Патрубки вроде в норме. Мне кажется там фильтр который собирает пары бензина и загоняет в сторону двигателя накрылся. Он не пропускает пары, вот они ищут дырку и идёт запах.
Добавлено через 43 секунды
Будем обследовать.
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Может забиться трубка к сепаратору и абсорберу.
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Абсорбер может заглушить можно? Что дают эти газы из бака?
При жаре,тряске и тд в баке растёт давление,пары идут в сепаратор(могу ошибаться стоит ли он на вашем годе) и после в абсорбер,где накапливаются поглотителем(углём).При работе двигателя абсорбер периодически "просасывается" и пары идут на впуск в двигатель.Короче вонь не идёт в атмосферу.Заткнёте систему,бак будет дышать через клапан в пробке,ну или через неплотность.
