Вопрос по раздатке на Форд Эксплорер 2
Алекс
Смысл таков имеем Форд Эксплорер 95г наелась раздатка BW4405-07 (ремонт не возможен)
возможна ли ее замена на BW4405-08 от 97-98 г ,что бы работало как нужно
в принципе она на место встала но каков результат согласования по мозгам управления не понятен
второй вопрос выходной вал переднего моста вращаеться свободно
как же он тогда работает?
dwalin
The deathless horsie
2 433
68
странный диагноз -- ремонт невозможен. это как? все внутренности размололо и корпус разлетелся на куски?
bw 4405 это не родная для форда железка, управляет ей не моск, а модуль GEM. сталбыть, если уж она работает как-то не так, то можно в принципе махнуть GEM от более нового экспа и наслаждаццо. другое дело, что у экспов 97+ раздатка штатно работает в другом режиме. если у 95-96 были режимы 2wd-4wd auto-4wd lo, то у 97+ идёт 4wd auto-4wd hi-4wd lo. поэтому будет ли оно работать как положено, это вопрос...
а про выходной вал -- у 95-96 помимо включения переднего моста в раздатке есть ещё вакуумная муфта, которая собственно вал подключает. насколько я помню, у 97+ её уже нет.
Quadra
Укротитель бешеной табуретки
1 648
А нельзя ему поставить такую как на моем Форд Эксплорере - AWD? Там правда понижйки нету, зато ничаво переключать ненадо - просто едешь себе и все.
dwalin
2 433
68
только если городить большой колхоз с переходником от коробки к раздатке. там количество зубьев на выходном валу отличается. да и не стал бы я ставить awd раздатку на 4.0 ohv, слабоват он для неё. :(
Алекс
раздатка
да не встала как родная только передний кардан пришлось заменить
а как понять правильно! управление вакумом !значит можно сделать
принудительное включение моста и будет 4 режима раздатки
1Возможно ли заменить мозги от 4405-07 на 4405-08 и будут ли они работать, ВО еще вопросец где этот блок управления раздаткой находиться?
Алекс
да именно так ремонтировать было нечего
Пробита цепью боковина и замазана чемто типа холодной зварки
второе из раздатки было выкинуто все
анализ цен на раздатки в москве 4405-07- 36-45 т.руб
4405-08 была найдена за 12 т.руб в достойном состоянии
ВОТ ОТСЮДА И КОЛХОЗ
dwalin
2 433
68
Re: раздатка
ну это-то как раз не удивительно, модель-то та же. модификация другая, но железки те же самые.
если правильно пошаманить с управлением раздаткой, то можно даже пять: 2wd hi - 4wd auto - 4wd hi - 4wd lo - 2wd lo. :)
у раздатки отдельных мозгов как таковых нет, я уже говорил что ей управляет модуль GEM, а он кроме раздатки ещё много за что отвечает. поэтому заменить-то можно, но нет гарантии что не начнёт глючить что-нибудь ещё.
по поводу где модуль находится, очень рекомендую скачать фордовский сервисный мануал вот отсюда, шибко пригодится.
dwalin
2 433
68
Re: да именно так ремонтировать было нечего
ВОТ ОТСЮДА И КОЛХОЗ
тююю... понятно. сдуру можно и хуй сломать, а тут видимо на раздатку пришлось. :(
Димчик
Неризновск
Какой-то блок относящейся к раздатке находится с левой стороны сзади под крышкой домкрата.От бачка омывателя чуть вперёд по ходу. :?
это мозг переключателя раздатки.
