вопрос по раздатке эксп1
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
Все работало исправно, и просто не стала включаться4х4. Может такое быть из за низкого уровня масла? И какие еще могут быть причины?
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Из-за масла навряд-ли. Протестируй сначала блок раздатки, как вариант еще моторчик глянь, мануал в базе файлов есть.
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
До моторчика еше не добрался, индикатор не загорается, причем все было гуд, все работало исправно, хотел на гегский водопад подняться, смотрю уазики хабы застегивают, ну и я с деловым видом вышел, застегнул, включаю 4х4 а мне в ответ болт на 56! Хотя дома перед выездом проверил, все включалось.:D
Проверю моторчик, если работает подключу на пямую от моторчика на кнопку,как на шпунтика Форд Эксплорере было, самый надежный вариант!:good:
Romann
50
временно пешеход
Кемерово Кемеровская обл.
hpyrs, Шестерни свернешь если напрямую .Но сначала втулку . Скорее всего щетки в моторчике смотреть надо .
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
Точно, про щетки я не подумал. Сейчас нет времени возиться, Форд Эксплорер из москвы заехал на переделку, как выпущу буду своим заниматься, первым делом проверю на прямую работоспособность моторчика, если нет буду разбирать щетки глядеть, ну и если что далее по цепочке.
К стати ,там может предохранитель где стоит?
Контактную группу, на моторчике надо смотреть, в первую очередь.
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
Ура , починил малой кровью! Просто почистил контакты на роторе моторчика , и все заработало!
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
Передний кардан включает электромагнит.
Чет я там электромагита не наблюдал. ПП и понижайку включает именно моторчик, он крутит шток который вращаясь ,в двух положениях, замыкает сначала передний кардан, а затем понижайку.
Oleg_Sayany
Ford Explorer 1996 4,0 МК
Саяногорск
Наверное у нас разные раздатки.
hpyrs
73
Ford bronco2
Азов
Какое масло залить? Кто что льет в раздатку?
Сиржант
82
Ford Expеdition 1998
Атф320.литра два.до выливания из верхней пробки
