Вопрос по электрике
krematory
Несколько раз замечал что при нажатии педали газа в пол и оборотов двигателя свыше 4300 происходит подситание по электрике тускнеет приборка и свет. Может кто с таким сталкивался????
def7
57
All world
krematory, Это когда у Вас так получается -4300?:)
Ну если серьезно
-что-то активно кушает электричество на этом режиме (может быть зажигание или бензонасос), ну или генератор не исправен -для начала копайте генератор.(реле регулятор - в частности). Какое напряжение на клеммах АБ и нет ли переменки при ХХ и при Вашем экстремальном режиме? Нет ли мерцания света( подсветки приборов и салона, фар) на ХХ.
Переменку можно косвенно определить без осциллографа по изменению десятых долей вольта на цифровом тестере- они постоянно скачут ну а на стрелочном-по колебании стрелки прибора. В нормальном состоянии-меняться резко не должны.
Напряжение в районе 14,5 +/_ несколько десятых (ну это Вы знаете)
Ну а далее если все исправно смотреть ток потребления. ( Если он очень большой можно попробовать элементарно отключать потребителей (естественно не зажигание и бензонасос:), а второстепенные-постепенно и см. что измениться) Токи блоков зажигания и бензонасос - в разрыв цепи. Иногда такое проседание бывает при плохой массе или окислившихся контактах(при больших токах нагреваются, ухудшается контакт). К стати проводка (предохранители в блоках не греются?) не греется? Запаха горелой проводки нет?
Ну вобщем тестер Вам в руки. Имейте в ввиду токи там серьезные (мах-40-60А)
Dr.Sqaer
76
Было такое, менял в генераторе кольцо и щётки, и хреново запаял контакты на щётки, короче тоже всё гасло на высоких оборотах.
krematory
вчера вечером мерял токи но нечего не исправного не нашел генератор выдает стабильное напряжение при ХХ утечек напряжения не замечено при стоячем положении при оборотах 4000-4500 изменений не происходит ни чего не тускнеет это замечено только при движении. просто при движении на таких оборотах что то сильно жрет вытаскивл предохраниели всех потребителей кроме насоса и зажигания эффект остался тотже. В чем проблема блин:(
def7
57
All world
Значит к сожалению все хуже.
Напряжение и ток выдаваемый генератором регулируется центральным компом в зависимости от нагрузки и внешних факторов, например температуры окружающего воздуха. Более того замечено что большое влияние оказывает состояние провода и разъёма идущего на обмотку возбуждения генератора.
2 случая из практики вполне возможно к Вашему случаю не имеющих отношение
но повод копать глубже и у профи с приборами, в т.ч. и стенде проверки генератора..
-За счет окислившейся скрутки на проводе к обмотке возбуждения
(кривые руки установщиков сигнализации) сопротивление провода увеличилось на 3 Ом. В результате - низкое напряжение на выходе генератора и мерцающие фары, подсветка приборов и салона.
- неверные показания датчика температуры - окружающего воздуха (завышал)-недозаряд но мерцания не было.
В любом случае, если Вы уверены в исправности генератора и при отсутствии замеченного мерцания на ХХ и при изменении оборотов двигателя на паркинге при всех равных условиях (Аналогично включенные вторичные потребители, такие как климат, фары), я-бы стал
копать в компьютере и системах, включающихся при движении и дающих сигналы на комп, а через него и на управление изменением мощности генератора (абс,датчики скорости... ).
Обороты моторчика печки я так понимаю то-же меняются пропорционально оборотам как и яркость фар и только при движении?
А потом, 4300-это именно то критерий-какой скорости соответствует (у Вас -АКПП или механика)?
Может быть на высокой скорости от сильного потока воздуха что-то отходит(в том числе и пресловутый провод обмотки возбуждения).;)
krematory
Сегодня снимали генератор проверяли на стенде рабочий, проверяли и прозванивали провода - эфект положительный все живо и исправно. Коробка автомат 4300 это в зависимости от передачи но приблизительно гдето 80 км/ч. Есть одна проблема это АБС он не работает и горит датчик проще говоря накрылся модуль абс а руки не доходят его поменять, хотя когда завожу машину и через пару секунд после завода загорается лампочка абс напряжение на доли секунды падает восновном заметно по освещению приборки. При оборотах ниже 4300 и выше вентилятор печки не миняет оборотов меняет только при выключении машины :) . Яркость фар тоже не миняется да же если заглушить мотор свет стабилен всегда. Одним словом где еще копать...
def7
57
All world
Попробуйте отключить модуль АБС (вытащив предохранитель)
Что-ж из Вас все клещами приходится вытаскивать. Колитесь сразу что еще не работает?:D
Теперь понял-свет салона. Поэтому и удивился , думал фары мерцает а мотор печки работает нормально.Значит все дело действительно не в генераторе а блоках или разъемах.
В любом случае- сначала устраните неисправность с АБС-это важнее, может и мерцание пропадет:D
Если не поможет- попробуйте посмотреть массы. Это G200,201 и 202.
На правой и левой стойках(к которым крепятся передние двери) в ногах водителя и пассажира. Ну и по схеме где объединяется салонный свет и подсветка приборов и АБС. (Не копались до этого нигде с электрикой в торпеде, не заливало)
и G102 на моторном щите за аккумулятором а так-же G 104 он за левой фарой на "телевизоре"
Это общие массы АБС, подсветки и блока управления.
Разьемы- С236,237 -за панелью приборов. С 222- по- середине торпедо-сверху -модуль АБС
