АКПП A4LD Вопрос к знатокам... Сняли поддон, что на магните?
Max40rus
Ford Explorer 1992
Калуга
Была замена масла с мытьём поддона.
Обнаружил на магните это: :shock:
А теперь вопрос: Что это может быть ? :?
Max40rus
Ford Explorer 1992
Калуга
По теме...
Привет всем...
Вопрос актуален по сей день...
Коробка вроде как в норме... но "эти запчасти" с магнита, до сих пор, не дают покоя...
Думаю стоит лезть в неё или нет...
Собираюсь провести глобальное ТО...
п.с. Руки вроде откуда надо, так что лезу всегда сам...
maksicom
87
Ford Explorer 2008
Бийск
Похоже на обгонку, но она какая-то странная, возможно не родная.
Max40rus
Ford Explorer 1992
Калуга
Вот и ответ...
Вскрыл коробку, нашёл ответ...
Теперь незадача, срочно требуется вилка(Band Strut) и стальной держатель(BRACKET - OVERDRIVE)...
Мелочь, но что-то не могу найти у себя в Калуге... (Предстоит поездочка в Москву)
п.с. металл, что справа это ободок с этого
Видно, чтото пошло не так и размолотило, сломав зуб...
Evgen71
Комсомольск-на-Амуре
Такую вилку делал из плоского зубила болгаркой. Собирал подменную алду,одной не оказалось,под руки попалось зубило,конец похожий по толщине и ширине. С полчаса ушло на обработку. Ходит без замечаний.
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Зачет,мощно задвинул,по русски.Дядюшка Форд в гробу поди юлой крутанулся.:good:
Evgen71
Гы-гы. А нам не привыкать колхозить! На Дальнем то Востоке! Разборок отродясь не было,магазинов тем более. Да и вилка не гироскоп в шатлле,можно и изготовить,функцию свою выполняет на Ура.
Evgen71
Вообще Форд Эксплорер уже давно и прочно ездит наполовину заколхоженный и ассимилированный под ТАЗ-ВАЗ-ГАЗ-УАЗ-НИССАН-ТОЙОТА и т.д. Вся топливная,много чего по подвеске,куча подшипников...Из последнего извращения(не почтите за ругательство)-Сборка подменного мотора из ломья с установкой поршневых колец от трехлитрового УАЗа. Наш размер 100,4мм,ремонтный УАЗ-100,5. Чуть подпилил торцы и все отлично. Только они чуть шире,пришлось пазы дорабатывать. Делал несколькими полотнами. Но лучше на станке,или шлифануть кольца. Заодно обнизил головку на 1 мм. Чтоб немного форсировать движку. Да и для газа будет полезно. Но это в качестве эксперимента. Пока буду капиталить родной мотор. Так что вилка это семечки. Хотя я за то,чтоб ставить по возможности родные детали.
Плохиш
19
'91 Explorer Sport
Max40rus, И то и другое есть. Только я в Москве, территориально или Шоссе Энтузиастов, или Царицыно. Самому куда-то ехать сейчас вообще не вариант, только по ночам если, по работе завал.
Вроде еще есть почти новая лента старого образца (короб разобрал после 200км пробега после рукожопых, а так как барабан овердрайва пришлось менять - сменил и ленту, на всякий случай.)
Evgen71
а коллектор не пришлось "править"?
и зажигание на скока сдвинули?
Нет,коллектор встал без всяких проблем. На всякий случай герметиком окна обмазал,для порядка больше. А вот зажигание буду выставлять в движении,на слух.Пока штатно настроил. Эта движка лежит пока,подготовлена для установки. Скоро сниму родной движок,собираюсь откапиталить,тогда буду экспериментальный пробовать. Не думаю что 1 мм кардинально повлияет на степень сжатия. Как то рассчитывал,получалось можно около 2 мм снимать,но тогда придется на 95 переходить. Опять же,этот расчет очень приближенный,практика покажет. Но думаю,тракторность немного уберет. Для города это вполне оправдано.
908
бедный мой Форд Эксплорер.... :oops::cry::good:
