вопрос к владельцам Б.Бронко
если включаю передок и еду на полном приводе , то машина рыскает в стороны...
чем твёрже покрытие , тем хуже...на асфальте воще ехать невозможно...
колёса одинаковые...
редуктора тоже...
это только у меня ?
Basmach
Я так понимаю что ты давно не включал передний мост.И ощущение такое что в какую сторону поварачивешь руль в ту и тянет,или как будто червячная пара закусывает?Или в одну сторону тянет?Чтобы машина ехала прямо надо подруливать как бы с усилием?
У меня происходит так что после долгого не использования переднего моста машина начинает дурковать и как будто руль вырывается из рук,я включаю покуизмус и еду дальше несколько километров и всё приходит в норму.
Было так что после стоянки здавал назад и ощутил как бы удар в руль,хабы отключены,раздатка отключена,после чего чтобы прямо ехать надо было тянуть руль в противоположную сторону увода машины.Вылечил так,не заводя машины крутанул руль в обе стороны,из ГУРа брызнула жидкость,открыл крышку, завёл,долил жидкости,покрутил туда сюда до упора руль,и уже больше пол года такой фигни не повторялось.Ещё в одном шланге ГУРа есть фильтр,так на заметку.
ну да...почти год и не включал...пойду пробовать...
Pratas
Старый бронковод
625
Ford Big Bronco 1990
Кандалакша
Это известная проблемма Бронки. При долгом не использовании переднего моста бывает - ничего страшного. Я иногда и летом его включаю, когда куда нить забираюсь. Всё таки танкам надо давать возможность не только по асфальту кататься - а то забывают они что такое бездорожье :)
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
ПРИВЕТ ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ.СРОЧНО НУЖНЫ РУЧНЫЕ ХАБЫ ДЛЯ БИГ БРОНКО 93 Г.В.МОЖЕ ХТО ПОМОЖЕ.ЗАЙЦЫ УХОДЯТ! :cry:
а чем тебе автоматы не угодили?
а если надо то вот...http://www.4x4parts.ru/hubs_sw.shtml
заказывай...
O_V_KA
Econoline e150 1992
Видное
Привет всем бронководам. У меня автомат 4EOD после переборке и при включении передачи ощутимо дергает машинку, и при переходе с 1 на вторую грубовато переключает. Слышал, что коробкой этой модели управляюд мозги, и что когда автомат загнулся в них осталась ошибка... Если её удалить то все будет нормально. Кто нибудь имел с этим дело??? Посоветуйте!!!
E4OD с 1 на вторую переключает весьма ощутимо. я бы забил на это. а вот то что включается с дерганием... холостые не завышены?
Basmach
У меня так же подёргивает,особо не парюсь,больше 2 лет полёт нормальный.Забей ! :)
176
Машинка не новая, возможно тычок это сборная выборка люфтов на шлиицах выходного вала коробки, раздатки, кардана, износ крестовин и главной пары. Можно проверить: включил D - тычок, выключил, включил - нет тычка, выключил, включил заднюю - тычок.
O_V_KA
Econoline e150 1992
Видное
Хорошо проверю а насчет оборотов не знаю, нет у меня тахометра... А где их там отрегулировать?? попробовать надо.
ПРостите если задам глупый вопрос я с Бронхой еще на вы и толком разглядеть под капотом не успел, и не только под капотом. А раньше у меня вообше нива была, так что я еше от масштабов приятно офигеваю!!! :shock:
Pratas
Старый бронковод
625
Кандалакша
Ещё может иногда не до конца пружина выжиматся - я смазал всю эту механику - стало нормально двигаться :) А то не мог понять почему холостые плавали.
tviber
Ford Bronco 1985
редуктора тоже...
это только у меня ?
Это явление наблюдается на 35" катках, или на обычной дорожной резине?
В принципе при колесах больше 32" рекомендуется ставить рулевой демпфер для компенсации возрастающих нагрузок. Кстати, на части машин 4WD он устанавливался штатно.
редуктора тоже...
это только у меня ?
не ты не понял ...
это происходит только когда полный привод включен...
причём если даёшь газу она едет вправо, а если скидываешь газ- тянет влево...
колёса не бьёт, для чего и как демфер это другая тема...
а колёса и 31, и 33, и 35...стояли ,один хрен...
Basmach
[/quote]
Попробуй поменяй трубку ГУРа в которой фильтр,думаю что на повышенных оборотах насос создаёт избыточное давление и всё такое ....
редуктора тоже...
это только у меня ?
не ты не понял ...
передний мост стоит криво. или работает один хаб.
