Вновь, про коробан! АЛДы!!!! Куда может сбежать масло????
Vich
Эксплош-1, 94г/в Евро
В суботу:
При нажатии на педальку газа, обороты стали как-то быстро возростать, падать, опять подпрыгивать, все вроде нормально, через 100 км, практически дома, тяга пропала. Обороты 3.5 тыщщи скорость-5 км/ч. Дополз до стоянки.
В воскресенье:
Тревожные мысли о мафыне не позволили наслодиться выходным,
полез смотреть.
Масло в коробане на конце щупа. Странно. Как смог на землю припал, снизу на коробку посмотрел, сухо!
Долил масло, все поехало как нивчем не-бывало!
Понедрюльник:
Мафын едет как обычно, все в норме! Масло в коробане серое, запах странный. По запаху понятно.
Вопрос в другом - где просочилось? через какую отверстие масло ушло?
Что таперь делать?-
1 -Может сразу сдаться? на переборку АЛДы?
2 - Или ток масло поменять?
Взываю к Вам, о великие ГУРУ АЛДы!!!!!!!!!!
174
У мене уходило! При досмотре с пристрастием предположил, что через прокладку поддона коробки в задней части во время движения. Возможно по этому и без подтёков и других следов. Ушло не так многа как ты пишешь. После долива долго выгоняло воздух из системы и дрыгало при перелючениях сильно, потом усё прошло. Масло ничем посторонним не воняло.
174
А что делать? Попробуй заменить масло максимально: со снятием поддона коропки, продувкой радиатора. В бублике по любому 15-20% от общего может остаца.
Vich
Чем запасаться?
Прокладку?
Фильтр?
Если конечно там есть такое.
Масло.
Сколько масла?
Масло при снятии поддона на голову?
И исчо: какая головка нужна для снятия заднего кардана с раздати?
Взял раздать, хочу махнуть, а то понижайка на нейтрали с выжатой педалькой тормоза не вкл, а зиам скоро!
174
Прокладку новую.
Фильтр если бумажный, новый, сетку - мыть. Не сняв поддон не узнаешь какой или в мануал.
Масла 10-12 л. не меньше - лучше проверь по мануалу.
Масло можно отсосать из поддона через трубку щупа с помощью набора для переливания крови, пластиковой бутылки 1.5-2 л. и автомобилльного насоса: длинную трубку в коробку, иглу в пробку бутылки, короткую трубку к фильтру насоса, иглу в пробку. Соединение с насосом можно уплотнить жевачкой. Включаешь насос и масло побежит в бутылку.
Вариант второй: просверлил поддон в нижней части и слил масло, а потом вварил туда сливную пробку хоть от ТАЗа.
Vich
Пасиб!
Вот по поводу "хоть от ТАЗа" мысль интересная. Задумалси. Надоть сделать.
Димчик
Неризновск
Не надо ничо сверлить! Отворачиваешь трубку охлаждения масла на радиаторе (верхнюю!) , запускаешь дрыгатель и сливаешь масло в бутылку. Через шланг соответственно. Идея понятна :wink: ? лучше с помощником, штоб заглушил как тока масло перестанат литься ровно.
А чо ты там писал шо масло серое до исчо и пахнет :shock: ? А антифриз нормальный? эт я к тому ,а не попало ли масло в систему охлаждения... :roll:
масло в систему охлаждения - фигня, радиатор запаять/поменять, а вот если наоборот - то жопа жопная.
Miha$
75
Jeep Grand Cherokee wk2
hunter сказал(а):
Прокладку новую.
Какие 10 литров?? :shock: в скаченной инструкции написано что 3,5 литра в коробку с полным приводом.
Miha$ сказал(а):
hunter сказал(а):
Прокладку новую.
больше. даже при частичной замене больше. литров 5 у меня входило при замене.
174
С механикой не путаешь? Не знаю как в Форд Эксплорере, а у меня 15 л, просто ужас! Пока нежное, розовое, чистенькое. Нада бы поменять профилактически, но литраж меня убивает.
15 это полностью. при смене без разбора примерно половину только и заменишь. литров 7-8 :)
Vich
Нуууу, Эта....
Ночь была на обдумывание?
По поводу снять шланг и завести!?!?!?
Наверно ежели стоять на месте, то ничего и небуит? в смысле коробану? Или помощник какраз для того и нужон чтоб там что-то осталось?
А по вопросу - чем открутить кардан? (задний от раздати) размерность головы торцевой?
Кстати временами, но не всегда, при резком ускорении подскакивают обороты дважды, как-будто буксует. Но! Если плавненько ускоряться то все нормально, провалов нет. Что-бы это может быть?
Посмотрел внимательней, стык коробки и двигателя в масле.
Мобуть опять перегрел? и выдавило маслице? Доливал примерно 600гр. Уровень теперь проверяю 2 раза, утром/вечером. 3-й день уровень не менялся, тьфу-три-раз
Miha$
75
Да не помоему. Полная замена масла в коробке согласно инструкции форда 3 кварты ну плюс 20-30% на промывку.
174
3 кварты - это меньше трёх литров! Мы тут не ТАЗики пользуем, наверное 3 галлона - это около 11.5 л.
Miha$
75
А хз его знает может и три . До сих пор не могу надыбать нормальный мануал (((
1 кварта (US жидкий) это 0.946353л
1 галлон (US жидкий) = 3.785412л
174
Вот хороший конвертатор: http://zenstoves.net/Calculator.htm
Хоттабыч GM lover
Укротитель дикого Экспа
2 354
16
Сегодня прикупил по случаю Хайенса на Экспы с 1991 по 2001 гг.
По нему цитирую (из раздела ориентировочные объемы): 4R70W - 5.0 quarts, 5R55E - 4.0 quarts. По опыту, когда меняли АТФ в коробке (со сменой фильта соответственно со снятием поддона) вошло 5 литров.
А по мануалу в 5R55E - 9,5 литра (10 кварт), в 4R70W - 13.1 л. или 13,9 кварт. Полагаю, что вторые цифры - полный объем, включая бублик.
Димчик
Неризновск
Точно так. Менял в субботу (4r55e), вошлооколо 4-х литров. Сегодня добавил немного. Обычно входит от 5 до 6 литров.
На кардане многогранник на 12. :wink:
