включение заднего хода на A4LD
не, не должно. о/д не мигает? в сервис лучше съезди.
pihta
В общем не победили проблему.
На холодную ЗХ врубается, а на "горячую" уже нет.
С передними передачами проблем нет.
Уже не знаю что думать.
Может все-таки и этот корпус поведеный?
pihta
Поведение передач такое.
На холодную врубаются передние и задняя нормально.
Коробка прогревается: передние как работали так и работают.
Задняя пробуксовывает.
Димчик
Неризновск
У меня похожая ситуация была на 4r55е, поменяли обгонную муфту и пропало... Насчёт барабана не помню, можт его тоже поменяли, но скорее всего нет. :roll:
pihta
Вот что самое смешное и эта зараза целая - недавно меняли.
Ты знаешь, как-то регулируется сам поршень ленты. К сожалению я так и ниасилил как, но как-то можно. Там же лента с полным охватом барабана, регулировки нет, как на передних, а вот про поршень задней в мануале что-то было...Ты б мануал скачал да почитал, я-то английские буквы не знаю. :(
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
там путем подбора поршня регулируется они с штоками разной длинны в мануале прописаны
Димчик
Неризновск
Да, ещё лента может глючить... Я в них не силён, чо знаю, тем и делюсь... :oops:
pihta
Акула, мануал я скачал сразу как только ты его выложил.
Я там нашел 9 пунктов про то, как ЗХ нихт при передних ёк.
Сбросил по асе мастеру.
Даже дал ему наводку на наш форум, чтобы скачал мануал.
С вчерашнего дня они шерстят коробку снова.
Сегодня вечером может что проясниться.
Спасибо за идеи. Кидайте еще. А вось что-то пригодиться.
Идей нет. Сидим ждем что твои мастера скажут. А про что там те 9 пунктов, поделись. Я ж не читатель, я писатель :)
pihta
На СТО пока разбираются с тем, что вызывает подозрения.
Завтра будут пробовать коробку на ходу.
Думаю к обеду(по нашему времени) будут какие-то результаты.
Вот что в мануале сказано про ЗХ:
No/delayed reverse engagement(forward OK):
1. Improper fluid level - Perform fluid level check
2. Manual linkage misadjusted/damaged - Check and adjust or service as required
3. Low main control pressure in reverse - Control pressure test
4. Reverse clutch assembly bumt/worm/leaking check ball in piston/leaking piston seal rings - Perform air pressure test
5. Valve body dirty/sticking valves - Determine source of contamination. Service as reguired
6. Valve body bolts loose/too tight - Tighten to specification
7. Transmission filter plugged - Replace filter
8. Pump demage - Visuality inspect pump gear. Replace pump if necessary
9. low/reverse servo piston seal cut/leaking - Perform ai pressure test.Check and replace piston seal. Check and replace low/reverse band.
Хе, просто переписать и я могу :) , я даже, по контексту понимаю, местами, про что там. А по факту? Перевод от Промта не предлагать.
перевести литературно? :)
Чево делать когда нету или почти нету задней передачки (передние есть):
1. Неправильный уровень жижи - проверить уровень жижи
2. Тяги разрегулировались/поломались - Зделать как надо.
3. Хреновое давление на реверсе - Сделай тест давления
4. Сгорел нах пакет реверса/течет чекболл/течет ссальник - Делай тест сжатым воздухом
5. Корпус клапана засрался/клапан заедает - Найти кто засрал. Устранить
6. Проимелся стопор поршня/слишком туго ходит - Затянуть как получицо\как надо
7. Фильтр коробки засрался до невменяемого состояния - Купить и поменять
8. Кирдык насос - Посмотреть\осмотреть. Заменить если есть желание
9. Течет\отсутствует ссальник поршня реверса - тест сжатым воздухом. Посмотреть на него\поменять ссальник поршня. Проверить\поменять ленту реверса.
Как я и ожидал. Фуйня полная.
Но перевод!, Перевод на 5. :) Так бы все инструкции писали
pihta
Да. Перевод "чиста крута".
Но понятно.
:D
В общем расклад с этой пиз...кх-м...хренатенью таков.
Не шмогли на СТО победить первопричину.
Отдали короб в дружественный сервис, по АКПП специализируется.
Там будут бошку себе ломать об коробку моего пепелаца.
Заказали ребилдовую в московии. И, что удивило и обрадовало, придет она во вторник следующей недели. Видать так достал я их.
:lol:
И вот поставят они что быстрее будет.
Либо старую с исправленным ЗХ, либо ребилдовую вообще исправную.
Вот такие котята на пирогах.
8)
