ВЯскомуфта вентилятора охлаждения, как работает
karbas
305
1999 f350 7.3
Филадельфия
Не ищи приключений.Не нужно ничего разбирать.Всё работает,как и должно работать.
Гудящий винтокрыл в жару,спасает твой мотор от перегрева.
При заблокированной муфте в сильную жару,идёт гораздо бОльший отбор мощности у двигателя.
Думаю не меньше чем 7-10кw(зависит от оборотов)Вполне вероятно,что и больше.
Добавь к этому,включённый компрессор кондиционера,который тоже забирает приличную мощность.
Начнёшь ковырять муфту-получишь перегрев(с гарантией)
Если гудит,то всё в порядке.Чем жарче,тем сильнее и дольше гул и потеря мощности.
Особенно ощущается при движении в пробках.При выходе на прямую и движении без остановок,гул потихоньку уходит.Всё работает штатно.Конструкцией не случайно предусмотрен вентилятор большего диаметра с приличным "захватом"(угол наклона лопасти pitch) связанный с двигателем через вискосную муфту.
Если бы электро вентиляторы,могли обеспечить такой же обдув,то ставили бы их.Гораздо проще.
908
но почему не у всех так? Ездят в жару в прохладной машине не ощущая потери мощности...
warlok
460
Acura MDX
Александров Владимир
Х.З я так вааще на газу постоянно катаю,бензин только на заводку.Ни когда такой хрени не было,вент завывает по жаре в пробках да,но и только.:shock:
908
Я вот думаю - есть термостаты с разной температурой открытия, от 160 до 192 (штатный) фаренгейтов. Мож на лето похолоднее нужно ставить?
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Блин ну тож верно, какая то непонятка, но отбор мощности конкретный это факт!!!!я дума источник топлива не важен бензин/газ/или дрова, но разбираться нужно
Конечно сидя на диване не установишь причину, да и я сюда написал "проблему" предполагая что может кто то сталкивался с ней и есть уж готовые решения. Ладно будет время погоню в сервис будем искать проблему путем различных диагностик а уж потом что то делать.
Но кстати зимой машина оч быстро прогревается, теплый воздух дует мин через 7 а ещ немного подождав начинает жарить как в аду)))))
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Говорят можно отрегулировать вискомуфту термо пластиной, путем отгибание ее на несколько мм, кто нить так делал?
908
Выпиздил оглохший датчик детонации. Оказывается, влияет весма на динамику. Но чек не зажигает! Просто сидит в ошибках р0325 - обрыв или кз
bichboy_tula
Lincoln aviator
Тула
Короче ребятки, оказалось не включается вентилятор кондиционера (при том что кондиционер работает) и походу все функции по охлаждению двигателя были возложены на "пропеллер" что на вискомуфте, подключил вентилятор кондиционера, совсем другая машина)))))катам дальше
warlok
460
Acura MDX
А что на авиках еще электро вентилятор кондея есть,штатно при наличии виски??:shock:
Uriu
40
Был -Линкольн Авиатор
Адыгея
Да стоит и он включается с включением кондиционера , в принципе добавочьный вентилятор должен стоять на каждом авто с кондеем и у тебя тоже должен быть перед пропеллером вискомуфты
warlok
460
Acura MDX
У меня ни чего не стоит,да и не должно.Одной виски хватает на все без проблем.Доп.вент это колхозинг-улучшайзинг ИМХО.У меня виска так дует,что в жару с кондеем из под машины всю пыль с мелкими камушками выметает.А без нагрузки работает тихо. P.S в принципе добавочьный вентилятор должен стоять на каждом авто с кондеем и у тебя тоже должен быть перед пропеллером вискомуфты--вот это ты конечно мощьно задвинул внушаеть,внушаеть!
Uriu
40
Адыгея
Ни чего я не двигал он стоит с завода а у тебя скорее всего (спианерили)
Uriu
40
Адыгея
Бля специально для тебя не поленился сходил и сфотографировал туда не подлесть защита мешает но он там есть и работает , он блин такой плоский но ветер гонит конкретно
Uriu
40
Адыгея
Да карлсон живет вообще своей отдельной жизнью чем жарче воздух с радиатора тем быстрее он крутится вот у тебя его нет поэтому он ветер так и гонит , а я у себя так не наблюдал нормально дует и температура всегда по середине шкалы
warlok
460
Acura MDX
Что ж ты нервный такой.На навиках я не видел данного девайса ни у кого с кем общался.Ну стоит,работает он у тебя и слава богу.Может на авики и ставили,я не знаю.Воткнуть вент не сильно сложно,главное электрику грамотно организовать,ну и место что бы было.
Uriu
40
Адыгея
Ну нервнечать тут не очем ты удивился я тебе показал наглядно ,я и сам не знал что он там стоит пока не стал делать диагностику и услышал как он зажужал а потом когда стал пользоваться кондиционером обратил внимание гудит чуть сильнее карлсона когда кондюк включён
