Вискомуфта
997
С какого то момента ближе к осени при запуске двигателя стали раздаваться стремные звуки, типа металл по металлу пробуксовывает моментами и скрипит-визжит. И что характерно - непонятно откуда именно, то ли слева, то ли справа, то ли сверху, то ли снизу. Секунд через 15-30 проходит. Думал обводные ролики ремня. Промыл, набил новой смазки. Нет эффекта. Взорвал гену, хотя про него было сказано что ребилд. Подтвердилось - задний подшипник тайвань, но новый и хорошо идет, передний тож в поряде и в нем какой то прикольный пластиковый сепаратор, так что и смазки вонзить особо некуда. Снял шкив кондея, подшипник в поряде, на всякий случай шлифанул плоскость шкива, к которой притягивается приводной диск вала компрессора. По итогу - визгу стало только больше. Заметил, что виска какая то туговатая, если крутить рукой. Прогрел двигатель до рабочей температуры - приличный такой поток воздуха по подкапотному дует. Взял старый зубчатый ремень, сложил в несколько раз (газеты-журнала под рукой не оказалось) и попробовал остановить кулер. Не там то было - от ремня чепуха полетела, видно как лопасти меняют профиль при контакте с ремнем, но не тормозится вертушка. В след раз попробую завести без вертушки, но...
Вопрос - может ли в виске что либо клинить\скользить\визжать? Должна ли вертушка на тритонах останавливаться подручными средствами? Какой есть опыт по применению неоригинала типа Конкорд-Хайден-УСМ и проч?
Перегрева по жаре даже с кондеем не было. При перманентно залоченой муфте это конечно неудивительно. Хотя на днях залез продуть радиатор и конденсор - объем гогна фпичатлил...
Если не виска скулит - остается ролик натяжителя ремня, помпа либо что то в недрах. Но натяжитель вроде не хуже обводных себя чувствует.
Делимся и обобщаем опытом :good:
Dr.Sqaer
76
сними ремень и покрути ролики, те которые вызовут сомнение поменяй (только не ролики, а подшипники) :)
Подшипники стоят там 6203 закрытые (выбирай высокооборотистые)
Муфту ставил пару лет назад USM 22168 (это на второе поколение, но на первом вискомуфта такая же если не ошибаюсь)
Serg69
тюмень
прогревать не надо. проверка на холодную. холодная-легко.прогретый-с трудом.
997
Собственный опыт или по мотивам нета? Сейчас у меня одинаково что прогретый что холодный - это и напрягает. По моему, после пары минут работы от запуска должен стихать вой - это разбежалось масло. Может зашуметь воздухом, если резко газануть. Но не взвизгивать. Вот может в это время она и должна легче проворачиваться, чем совсем холодная и чем нагревшаяся до момента блокировки. Так у меня работала новая на Форд Эксплорере, а старая дохлая вообще не блокировалась и звуками никакими себя не выдавала
Ё-маё, а я ее за что хватал?! (с) Кузьмич :)
Вот кстати былое и думы http://www.ford-trucks-club.ru/showthread.php?p=281985
Serg69
тюмень
у меня виска стала тугая в любом состоянии. и стала шевелиться на штоке внутри виски.шума лишнего кроме воя ветра не было. всё убрал и поставил двойной эл.вент. работает и ветер не шумит
997
Итого - это все же виска визжит. Печалька
