Explorer 2 Вибрация от крестовины переднего карданного вала
Yafet
Всем здавствуйте.
Вырисовалась такая проблема - дикие звуки + вибрация под полом. В сервисе сказали - крестовины переднего карданного вала (двойной карданный шарнир, кажется так называется). Разобрали (помогал рукастый знакомый).
Выкатилась такая проблема - внутри этого двойного шарнира есть как-бы шар с пружинкой. Этот шар через металлическую прокладку вставляется в гнездо вилки. прокладка эта металлическая и гнездо - мертвые в хлам. поиски по интернету ничего не дали кроме дружелюбных советов (от магазинов) поменять весь вал в сборе за 10+ тыров.
Я, типа, бедный студент и такие суммы мне тока снятся.
А серьезно, подскажите, плиз, как можно выйти из этого тупика без диких фин.вливаний?
Нашел на форуме как колхозить крестовины, а вот про эту вилку с направляющим чего-то-куда-то-там - ни слова.
Авто Explorer '95, 4.0L, MKПП
DimanoiD
jeep
воронеж
о чем речь вообще....
спереди к раздатке стоит такая штуковина типа шруса... а вот шар с пружиной...
Yafet
... внутри этого двойного шарнира есть как-бы шар с пружинкой. Этот шар через металлическу прокладку вставляется в гнездо вилки....
В умной книжке ("Ford bronco, Explorer и т.д.") называется "Вилка и центрирующая головка" ).
Попробую сейчас выложить рисунки.
Пояснения на фото:
Альбом с фото тут:
http://www.ford-trucks-club.ru/album.php?albumid=106
Фото тут
Вибрация от крестовины переднего карданного вала 2.jpg Вибрация от крестовины переднего карданного вала 3.jpg
Вибрация от крестовины переднего карданного вала 4.jpg Вибрация от крестовины переднего карданного вала 5.jpg
Гаврик
почтиМосква
на первом Ford Explorer стоит, двойной шарнир называется, но суть проблемы не очень понял... Можно подробности?
Если гнездо самого шара умерло, то, кмк, искать на разборе живой кардан, а этот, что помирает, снять пока нафиг.
Гаврик
почтиМосква
кстати перво-Чирковый этот дваждышарнир, емнип, совершенно аналогичный... :)
Yafet
на первом Э такая хрень стоит, двойной шарнир называется... но суть проблемы не очень понял... можно подробности?
если гнездо самого шара умерло, то, кмк, искать на разборе живой кардан, а этот, что помирает, снять пока нафиг.
Как раз гнездо и умерло (дикая выработка) + сломалась втулочка (стояла м/у шаром и гнездом).
Снял кардан нафиг еще вчера, езжу пока недопривод. Но, погода диктует, - езжу по деревням, кардан этот зело нужен. Разборок в ближайшей округе (150-200 км) не просматривается.
Вот така проблема...... :(:(
barracuda
32
Ford Explorer 1997
Балашиха
Ну так закалхозь от УАЗа или нивы такого добра везде навалом.
ЗЛОБНЫЙ BRONCOЗАВР
54
FORD BRONCO 1994
Павловский посад
у меня кардан от бронки есть не нужный, там такой узел есть и он жив, могу подарить бесплатно.
Но лучше сделай так как в теме - задний кардан от УАЗ на Бронко
