Expedition 2 Вибрация на ходу (Ford Expedition 2)
abel1987
Проблема вот какая. При движении на скорости 60 и выше, если отпустить газ, а затем снова нажать, то идет вибрация по кузову а затем уже машина начинает разгонятся... Если разгонятся с нуля, не отпуская газ, вибрации нет...
Что это может быть?
Topotun
Lincoln Navigator 2005
Новый Уренгой
Год выпуска машины в профиле поставь.Подушки двигателя не развалились?Карданы- крестовины,шлицевая в каком состоянии?На нейтралке как машина катится?
623
Скорее всего коробка или бублик начинает прибираться,наверняка 4R70 стоит,у них такое бывает.
Topotun
Новый Уренгой
Да ну нафик,вроде должна быть 4R100.
prohogii
Ford Expedition II 2004
Московская обл.
Нет, коробка 4R70 стоит и на моем 2004г. тоже.
Topotun
Новый Уренгой
Да,ну может быть не спорю.Но на коробку пока грешить рано.Проверить пока самое простое,потом уже дальше копать.
Serg_B
Красноярск
У меня вот изредка тоже эта вибрация бывает (на скорости от 60 до 90). При отпускании газа пропадает. Диагностика коробки ошибок не выявила. Раздатка вообще в идеале.
Diza-flint
Вот вот! И у меня было.Пока вообще не затянул! Менял катушки,свечи,расходомер,датчики распредвалов,бензонасос. Пока не оказалось что цепь растянулась! Так затянул что стружка вроде как убила муфты и соленоиды. Т.к. цепь поменяли и тоже самое только еще жоше стало. Вот жду теперь запчасти!
Diza-flint
Пробег реальный 86 сейчас! машина работает на холостых,но вот только газ жмеш и все преврашается в старого пердуна!
TOP
Ford Explorer 2015
protiv.in
А в чем причины столь скорых проблем с цепью? Условия эксплуатации что ли какие нечеловеческие?
Topotun
Новый Уренгой
По моему мнению 304 сильный движок оказался проблемнее и капризнее 264 сильного.Как говорится лучшее - враг хорошему.Искренне сочувствую Diza-flintу в его проблеме с двигателем.
Diza-flint
Может старый хозяин на причеп брал фуры,но я 20 накатал по асфальту,пару раз на рыбалку,пару раз на охоту! Ездил с аккуратностью! Сам в шоке,дамал америкос покрепче будет Тоёты. Прадо до этого чего только неперевидал,хоть бы хер ему. А тут вод такая подстава. Ничего не бремчало кстати и не стучало!
Дождемся соленоидов с муфтами,там отпишусь как поменяют!
Topotun
Новый Уренгой
Если уж так насиловать машин,в первую очередь наебнётся коробка,но никак не двигатель.Прежний хазя видать экономил на масле,или заливал какую-то шнягу для экономии,может на палёнку нарвался.
Производственный брак той-же цепи тоже не исключен.
Тебе банально не повезло.Обычно эти двигатели (старые с 2мя клапанами) при эксплуатации на хорошем масле и соблюдением сроков его замены,служат долго,даже очень долго.К новым с 3мя клапанами на цилиндр это уже походу не относится.Прогресс билиать. Меньше машина служит - быстрее купишь новую.
soic
Ржев
Добрый день!
- проверь не открутились ли колеса, не развалились ли подшипники ступицы;
- не открутился ли кардан (такие вибрации начинаются свыше 60 км/ч)
