В очередной раз прошу совета. Нужно выставить передние крылья правильно.
Vladimir_kz
96
Ford Big Bronco 1993
Алма Ата
Всем доброго времени суток! Есть в машине проблема. Слишком маленькие зазоры между передними крыльями и дверями... При заезде на неровную поверхность, двери перестают открываться, так как цепляются краями за крыло. Смотрел на другом бронко, зазор между дверью и крылом вдвое больше моего... Собственно вопрос, как выставить нормальные зазоры? Телевизор нужно двигать, или можно обойтись просто передвижкой крыльев на крепежах? Если дадите пошаговую инструкцию, буду очень признателен!
174
Vladimir_kz, сначала надо убедиться, что внутренний кронштейн крыла цел - смотрим внутрь крыла при открытой двери на уровне нижней петли. Созерцаем болт, который изнутри держит этот ограничивающий движение средней части крыла кронштейн. Дёргаем крыло и узнаём состояние кронштейна. Если сломан, то нет препятствия крылу сдвигаться назад к двери. Снимать крылья и восстанавливать.
Кто не знает процедуру снятия крыльев: бампер нах, отвинчиваем "очки фар" длинной головкой на 11, потом всю пластмассу вместе с фарами, слева-справа всё, что к крылу крепится, по два болта 8 крепят пластик подкрылков к крылу с каждой стороны изнутри и по 6 саморезов на 5,5 по арке, по два болта крепят нижнюю "ресничку" к крыльям с каждой стороны (повеситесь откручивая дремель в помощь:)) с болтами снизу проблем нет, два болта на внутренних кронштейнах со стороны петель двери, пружины капота и по паре болтов у рамки лобового. Всё, снимаем крылья вперёд.
Состояние телевизора отдельная тема. Если он сгнил на подушках, то крылья гулять будут точно.
Vladimir_kz
96
Алма Ата
крылья целые, гнили в принципе нет. телевизор (который железный) новый. был удар (у прежнего хозяина) в левую фару, заменен телевизор, и, видимо, выставлено все по минимальным зазорам... похоже мастера, которые все это собирали, по японам специализировались...))) за порядок работ спасибо:good:, завтра начну ковырять.;)
Вопрос в догонку: Телевизор тоже можно двигать, или он не регулируется?
174
Телевизор можно двигать ослабив гайки. Если собрано гайками вверх. Крутить за головку болта чревато обрывом болта во втулке подушки.
АГРО
244
Ford Explorer 1992
Выборг и Санкт-Петербург
Жди Нечтоса, он должон знать... :eek:
