Vladimir_kz, сначала надо убедиться, что внутренний кронштейн крыла цел - смотрим внутрь крыла при открытой двери на уровне нижней петли. Созерцаем болт, который изнутри держит этот ограничивающий движение средней части крыла кронштейн. Дёргаем крыло и узнаём состояние кронштейна. Если сломан, то нет препятствия крылу сдвигаться назад к двери. Снимать крылья и восстанавливать.
Кто не знает процедуру снятия крыльев: бампер нах, отвинчиваем "очки фар" длинной головкой на 11, потом всю пластмассу вместе с фарами, слева-справа всё, что к крылу крепится, по два болта 8 крепят пластик подкрылков к крылу с каждой стороны изнутри и по 6 саморезов на 5,5 по арке, по два болта крепят нижнюю "ресничку" к крыльям с каждой стороны (повеситесь откручивая дремель в помощь
) с болтами снизу проблем нет, два болта на внутренних кронштейнах со стороны петель двери, пружины капота и по паре болтов у рамки лобового. Всё, снимаем крылья вперёд.
Состояние телевизора отдельная тема. Если он сгнил на подушках, то крылья гулять будут точно.
