АКПП A4LD В каком порядке собирать гидроблок акпп?
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
Возможно просто шток не попал на ленту там как помнится отверстие.
sen
Ford Explorer 1991
Екатеринбург
А до снятия гидроблока задняя работала?
Для чего снимали гидроблок?
до разбора все работало , но включалось с сильным пинком.
снимали для прочистки, а друг разобрать то разобрал, а собирать как забыл. пришлось самой искать все, хорошо что Транс лаб помог со схемой. собрала все по схеме с атфкой.
Добавлено через 1 час 21 минуту
шток как поняла от поршня?
73bizon73
102
Higer 6728 2007
Димитровград
Да. Когда устанавливали нужно было посмотреть на ленте отверстие посредине ли находится?
Fedy
105
Ford Explorer 1995
Покров
Во первых лента не могла сдвинуться, и уйти в сторону. Во вторых если она действительно ушла, то поможет только полная разборка и снятие АКПП. Но ещё раз говорю, это очень маловероятно, что бы лента сместилась. Ну если конечно автомобиль со снятой гидроплитой не катали по ухабам.:)
Я думаю, неправильная сборка гидроплиты, неправильная затяжка её. А что с прокладками? Заменили на нормальные?
sen
Ford Explorer 1991
Екатеринбург
да, прокладки поменяла.
мы его перекатывали из гаража в гараж, но поршень поставили как нужно
sen
Ford Explorer 1991
Екатеринбург
Вопрос подойдет ли АКПП А4LD от Форд Сиерры, Скорпио...объемами от 2,0 см3 ?
в чем разница?
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Подойдёт,но-раздатку не поставишь,будет только задний привод,ресурс неважный,ибо под эксплорер узлы были усилены,другие настройки гидравлики(вроде из-за ГТ с высоким сталлом).В общем не то пальто...
