В чём отличие 5,4 232лс от 5,4 265лс
Митрофан
Прошу прощения ,но не узрел такой темы ! Господа ,в чём техническое отличие этих двух моторов и можно ли сделав не хитрый апгрейт получить из 1 второй . Напомню ,232лс от 1 Линкольн Навигатора ,а второй 265 от Экспедишена (помойму рестайлова) Заранее Спасибо !
Рыжая собака
105
не совсе понял конечно, а как это перевоплощение из 1-го во 2-й, если на втором более 300 кобыл......или это типа "переходный" Lincoln Navigator? Тогда его надо назвать "1,5-й" -)))
Митрофан
Не совсем так ,у первого до рестайлового Линкольн Навигатора ,Двигатель 5,4 232 лошади ,а у рестайлового 303. Так вот у Экспедишена есть два двигла 4,6 218 лс и 5,4 у которого 265 лошадей. Вот и интересует можно ли из двигла Линкольн Навигатора о 232 конях сделать как у Экспедишена 265 коней и чего для этого нужно. Вот !
леха
интересно.... а может разница во впускных и выпускных коллекторах, ходах поршня при одинаковой камере сгорания- хотя это скажется на обьеме, тогда степень сжатия и кол-во клапанов может быть другое ... настройках блока управления, форсунки врятли разные, да и от них одних толка нет... будем ждать мнения спецов
Не Шурик
141
Mitsubishi Pajero Sport
Московская область
нужно другой мотор и мозги с проводкой...
да есть такая темка... обсуждали различия моторов 232, 263 (а не 265), 300 и 304 л.с.
надо только поискать...
Митрофан
Тоесть в них принципиальные различия ? Печально если так , вот если бы только мозги поменять .... А можно что называется пальцем в эту темку ткнуть ? Пожалуйста !
dryon
Северодвинск
Различия в головках у 232 лс один распредвал и 16 клапанов, у 263 лс два распредвала и 32 клапана
Митрофан
Если в теории на старый 232 сильный натянуть головы с 32 клапанами ,мозги и всю проводку ,то получится 263 ? Или вообще пойти дальше и просто поставить головы ,а старые мозги залечить каким нибудь супер чипом и форсунками увеличенной производительности ?Чё выйдет ?
joker666
70
Belfort
Разве стоит заморачиваеться,чтобы повысить на 30 кабыл :shock:
Митрофан
так если таким путём можно получить 30 кобыл, плюс холодный впуск с нулевиком ,вырезанные Катализаторы с вставками из нержавейки на их место с термолентой,другую банку в конце и хорошую прошивку ,плюсом 20,25 лошадей что в сумме 50-60 кобыл к 232 добавит .Конечно стоит ! Тем более поедет он наверняка бодрее 303 сильного . Да и в птс останутся старые лошади ...
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
уже сказали, что получится фигня, но лучше конечно самому проверить.
Митрофан
так может проще поставить supercharger
Мне кажется он дороже выйдет , он то тыщ 6 стоит ,плюс партки без катов и банка ..Хотя конечно он сразу 100 добавит .А если пойти по другому пути ,то можно брать хорошее Б.У. и собирать не в Автотехцентре , а у дяди Васи может 1,5-2 штуки обойтись наверное
Так чё не так то ? Объясните !
Larss
53
Мск
Как-то вы тут всё напутали, как я понял идёт речь о ДВС Навигатора с 232 л.с и Экспедишена 263 л.с., дело в том, что:
1. ДВС Навигатора-1 (только на 1998 модельный год) в 232 л.с. SOHC 16V 5.4L V8 2-а клапана на цилиндр, два распредвала.
2. ДВС Экспедишен-2 (модельные года с 2003 по 2004) в 263 л.с. SOHC 16V 5.4L V8 2-а клапана на цилиндр, два распредвала.
3. Это разные ДВС, у них разные блоки, головы, сделать из одного - другой не реально, нужно просто заменить один другим.
Остальные ДВС DOHC (модельные года с 1999 по 2004) в 300 л.с DOHC 32V 5.4L V8 4-е клапана на цилиндр, 4-е распредвала и ДВС SOHC (модельные года с 2005) в 305 л.с SOHC 24V 5.4L V8 3-и клапана на цилиндр, 4-е распредвала с изменяемыми фазами ГРМ - это другая песня.
Митрофан
Вот взяли и разбили все мои мечты :( Интересно зачем Форду было делать два разных мотора с равной кубатурой и системой газораспределения ??? И если вы в курсе , акпп на 232 и 300 сильном идентичны или ничего общего (это к тому выкинуть 232 и воткнуть 300 сил мотор )
