в чем причина????
lomo25
нижний новгород
спасибо. очень подробно все рассказали. а про пенится и уходит,что делать, если в сервисах ослы? тут ведь в чем дело. не понятно. уходит оно или его просто не долили...
Andrew_572
Киев (где-то рядом)
Искать нормальный сервис. Они наверняка есть, но как правило, работой перегружены, и себя особо не рекламируют, крутят где-нибудь коробки втихаря...
Нет, ну можно конечно, самому вопрос изучить и попробовать, тут многие так делают, но это - куча вопросов, и увлекательный процесс на много недель с покупкой и доставкой комплектующих, которые понадобятся даже если ты просто разберешь коробку...
lomo25
нижний новгород
был на сервисе. сказали, что буксует четвертая передача, скорее сгорело сцепление, цена вопроса от 60000тыс рублей и выше.... похоже на правду?
Andrew_572
Киев (где-то рядом)
Это больше двух штук баксов? Как по мне, то очень дорого. Это с их запчастями? Попроси раскладку, что нужно и по чем они дают, ну и по каким ценам работу делают. Наверняка накрутили на запчастях. Тут есть продавцы, сделают дешевле. Ну и - за такую цену идет ремонт с гарантией, спроси на сколько тыс. км. дают гарантию. Если начнут муроводить - посылай и ищи других.
lomo25
нижний новгород
60000тыс это по минимуму, а если менять насосы и хз еще чего. то больше.... снять поставить коробку 7500р
Andrew_572
Киев (где-то рядом)
Ну, снять поставить 250 баксов это везде так, более-менее разумная цена, а вот остальное... Скажем так, в Киеве есть люди, которые за ту же работу с запчастями возьмут штуки полторы баксов, при этом счастливые обладатели других коробок будут крутить пальцами у виска и говорить, что капремонт коробки дороже 800 баксов - это уже слишком. Пусть дадут калькуляцию. Если не хотят - значит мутилы, либо сами не делают - везут кому то, и накручивают сверху ровно ту штуку баксов, либо разводят на бабло, видя что ты впервые с этим делом сталкиваешься. Не торопись, поищи первоисточник.
А совсем правильный подход - находишь грамотных коробочников, оставляешь им машину на дефектовку. Снимают, разбирают, смотрят внутрь, что можно оставить - оставляют, остальное - калькуляция по запчастям, стоимость работ. Но естественно - на несколько дней ты без машины.
lomo25
нижний новгород
нет, они назовут цену после разборки, начальная цена с работой 60рублей, а там. грят надо смотреть.... а вообще буксование четвертой передачи. это чем пахнет?
Andrew_572
Киев (где-то рядом)
Shift Concerns: Soft/Slipping 3-4 Only (Automatic)
_ Possible Component _ Reference/Action _
├────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────_
_ 228 ─ ELECTRICAL ROUTINE _
├────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────_
_ Powertrain Control System _ _
_ ∙ Electrical inputs/outputs, vehicle _ ∙ Run on-board diagnostics. Refer to Powertrain Control/Emissions _
_ wiring harnesses, internal transmission _ Diagnosis Manual. Use Rotunda Transmission Tester 007-00085 _
_ wiring harnesses, PCM, TP, EPC _ (part of Rotunda Transmission Tester Kit 007-0085D) and Rotunda _
_ _ 4R44E/4R55E Overlay/Cable 007-00106 included in the _
_ _ Transmission Tester Kit 007-0085D to perform transmission _
_ _ static and dynamic tests. Perform the following Pinpoint Test: _
_ _ E. Service as required, clear codes, road test and rerun on _
_ _ -board diagnostics. _
_ 328 ─ HYDRAULIC/MECHANICAL ROUTINE _
_ Main Control Assembly _ _
_ ∙ Screw out of torque specification _ ∙ Tighten to specification. _
_ ∙ Gasket damaged, off location _ ∙ Inspect and replace gasket. _
_ ∙ Separator plate damaged _ ∙ Inspect for damage. Service as required. _
_ ∙ EPC, solenoid stuck, damaged, O-ring _ ∙ Inspect for damage. Perform solenoid function test as listed in _
_ damaged or out of bore _ electrical routine. Service as required. _
_ ∙ Forward modulator valve/EPC boost valve _ ∙ Inspect for damage. If damaged, replace main control. If parts _
_ (207) pressure boost valve/main _ are missing, replace missing parts or main control. If _
_ regulator valve (208), 3-4 shift valve _ misassembled, reassemble properly. Do not stone, file or sand _
_ (215), extension housing lube orifice, _ valves. This will remove the anodized finish and may result in _
_ EPC blow-off valve, spring, damaged, _ further main control or transmission damage. _
_ missing, misassembled, stuck, bore _ _
_ damaged _ _
_ ∙ Wrong component used in rebuild _ ∙ Verify that proper components were used. _
├────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────────────────_
_ Overdrive Band Assembly _ _
_ ∙ Assembly band adjustment incorrect _ ∙ Inspect and readjust as required. _
_ ∙ Friction elements burnt _ ∙ Inspect for damage. Service as required. _
_ ∙ Cylinder damaged _ ∙ Inspect for damage. Service as required. _
_ ∙ Piston rod, lever, strut, missing or _ ∙ Inspect for damage. Service as required. _
_ damaged _ _
_ ∙ Cover, piston seals leaking _ ∙ Inspect for damage. Service as required. _
_ ∙ Case bore damage, leaks _ ∙ Leak test. _
Это из фордовского мануала по ремонту, т.е. возможных причин много, но в реальности то, присутствуют не все они, зачастую - только одна-две. Особенно, если обратился вовремя. Две штуки баксов с лишним, это цена капремонта с заменой практически ВСЕГО ливера на новые детали, кроме корпуса, и за такие деньги обычно дается гарантия тысяч на 10км пробега.
topbaner
16
Helsenki
lol 60 000 = 2000$ это только у нас такие "жадные менеджеры"..
Коробка на разборках в штатах от 2004 2005 Explorer automatic transmission 4.0L стоит 1500$...
Ну доставка в Питер +300$...
Евген Э2
я не очень знаю что у вас за коробка передач стоит, но все таки ты пишешь еду 60 нажимаю газульку.... обороты....
Причем здесь 4 передача... она включается минимум на 70-80 км в час ИМХО.....
А тем паче при хорошем нажатии на педальку газа там как-бы 2 должна включаться....
lomo25
нижний новгород
Здрасте всем! усе, уделали мне монстра моего. три недели обламывался и до этого две(((( умер масляный насос, ну и все вытекающее.. ремонт вышел на 63тыс.... вот тебе и высокие обороты..
