Всем доброе!
казалось бы машина известная и сам неплохо разбираюсь в железе, но не в электрике.
Приглядываюсь к аукционам, если смотреть небитый и некрашеный, то остается - утопленники. Тут речь больше идет о машинах с 3.5л. двигателями, т.е. от 2015 г.в.. Может это важно в расположении блоков будет, кто знает и подскажет.
Суть вопроса: довольно часто бывает, что после потопа данные авто не реагируют на ключ. Т.е. приборка авто полностью мертвая!!! Ни единой индикации не горит. Если исходить из логики, что на аккумулятор был подкинут зарядник для проверки авто на площадке, и что была действительно попытка завести мотор - что может быть причиной безжизненности авто?
Даже если предположить что мотор умер, то все равно приборка должна жить. Я знаю, что главный блок предохранителей под капотом, + там мозги довольно высоко находятся под жабрами - если эти два места исключить из возможно затопленных и вышедших из строя. То какие важные блоки остаются под правой передней стойкой (у ног переднего пассажира), которые могут при затоплении давать эффект полного обесточивания авто?
Т.е. машина находится в состоянии, как-будто нет аккумулятор.
