У меня изнутри капота есть датчик
Никак не могу его идентифицировать. Стоит прямо на капоте. Температура наружного воздуха?
на капоте изначально может быть только датчик лампы освещения (ртутная включалка).
AriesExp92
Lincoln Navigator 2005
Пермь
На Тарасе, кст, такой же ртутник на ножнике и крышке багажника.
Spaun
выяснил тут вот что.
Ни фига это не ртутный выключатель, а фишка под лампочку. безцокольную. 921 номер кажется (или 941... эх память). а концевик слева в районе регулировки фар. и как же мы его не заметили :shock:
motor
врёшь,концевик слева это к сигналке,а этот патрон я снял давече,потряс-булькает,покувыркал-лампочка загорается.
Гаврик
почтиМосква
ну так и что порешили? чё эт такое? :roll: (чуть эту хреновинку не отломал сёдня, пока термостатий менял... :? )
Все выяснил. Это подкапотный свет. Снял, т.е. отодрал, разобрал, отчистив от грязи. Внутри ртутная колбочка - собсно выключатель, наружу должна выйти безцокольная лампочка. Совершенно безпонтовый вид. За пиндосов даже стыдно за такой пацанский вид :( . Обнаружил, что попутно оторвал еле живые провода на фишке. Восстановил, теперь я со светом под капотом. Свет хуинький, но все-таки свет.
попробую вставить и я лампочку... а то вечером случись что - жопа... в смысле темно... ты ее где брал, в смысле в америкосовском магазине? марка какая или как называется (выглядит)?
Лампочка кУплена в обычном магазине запчастей. Она самая большая, видимо где-то в Тазе или Газе используется. 5 ВТ, свет гаснет когда капот еще приоткрыт на 30см. Внутри нужно все вычистить, окислов хватает.
понял... заеду, посмотрю, так понял, это такие же как в салоне в освещении стоят.
Пасибо
