Короткий отчёт.
Пришёл мой чип,не откладывая в долгий ящик был установлен.
Довольно легко и быстро получилось.Если не спеша,то 20-30 минут-
вполне достаточно.Хотя и ожидал значительного улучшения,но результат немного ошеломил.Как назло пошёл дождь и проверить
по полной программе не получилось.Даже после переключения на
4-ю передачу при 1700 об/м и нажатии на педаль почти до пола-пробуксововал как бешенный,зад бросать начинает по сторонам.
Дорога правда мокрая.На хх также зазвучал совсем по другому,
характерный дизельный звук стал гораздо тише и скорее похож на
приглушённый рокот.Давление турбины стало появлятся гораздо
раньше,почти с самых низов.До конца ещё не проверил,т.к.стало
темно,а подсветки датчика ещё нет.Стоит временный.Это только
первый заезд,поэтому многого ещё не проверил и по настоящему не
прочувствовал.Да и по мотору кое что надо доделывать,есть утечка
выхлопа из левой верхней выхлопной,что снижает давление выхлопа,
но первые впечатления сильные.За чип отдал 465$,но если бы знал
о таких изменениях в тяге и работе-то заплатил бы даже гораздо больше.Стоит своих денег определённо.Могу только представить,что
даёт установка полного пакета из hpop,др.инжекторов,турбины и т.д.
