Трясет мотор после капитального ремонта 5.4 24v
1 060
График ДК - это не шорты, учи матчасть. Лонги минус два и плюс 10 ни о чем не говорят?
Лямбы должны не кэмэла рисовать, а дикобраза, с периодом примерно в секунду или чаще. На твоих графиках явно бесплодные попытки мозгов вырулить куда-нибудь. Заедь к Эндрюсу уже, что ли...
malinin
Lincoln Navigator 2005
РФ
#42
Какие обороты хх при 14 воздуха?
650-680
Лонги минус два и плюс 10 ни о чем не говорят?.
Нет
2000 км до Москвы никакого желания ехать на неисправной машине, третий раз говорю, что машина не в Москве
pferd
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
#43
Не знаю .Никогда не трясло .Ни при дохлых лямбдах ни при прогоревшем поршне . Ни при подсосах . О ,трясло и не ехало датчик положения распредвала .
1 060
третий раз говорю
Так поправь подпись, телепаты в отпусках все.
Полдвигателя в одну сторону рулит, полдвигателя в другую. Странно было бы, если бы не каштанило. При этом, по ходу, регулирование результата не достигает. В общем, проебаный томагавк надо искать на тропе войны, то есть в дебрях капиталки. Там все, и механика, и провода, и разъемы и я не знаю что еще. Мы вообще, скорее всего, ищем не там где потеряли, а там где светлее
malinin
РФ
#46
По итогу, временно вернули сток прошивку евро 4 (прошивка была крайне кривая), подсосов никаких, форсунки промыли и проверили на стенде - теперь по ним все отлично, стал работать ровнее, стал ехать намного лучше, ушел провал при нажатии на газ, коробка стала четко переключать, но остался провал на холостых по 2 и 3 цилиндру по пассажирской стороне по балансу мощности IDS, там свечи новые уже черные в виде сажи, то есть там мало воздуха и много топлива. Гидрокомпенсаторы или все же клапана? Может стоит попробовать поменять масло? Или поездить по трассе, если гидрокомпенсаторы, может «прокачаются»
1 060
Вряд ли прокачаются. Если вообще в них дело. Поиграй катушками/свечами,для начала
А в нагрузке провал уходит?
malinin
РФ
#48
С катушками и свечами игрались, с форсунками тоже, толку нет.
В нагрузке если не ошибаюсь провал частично уходит.
1 060
Убедись что не ошибаешься. Такая походка характерна для проблем с зажиганием. На хх смеси мало и поджечь ее сложнее. На частичных проще. В жоском навале тоже зажиганию может быть нелегко, поэтому надо понять картину в полноте. Чахлые гидрокомпенсаторы наоборот, пмсм, будут давать работать на хх и сливать в навале
