Тритон V 10, 6.8 l, гонит масло
nwhunter
moscow
Добрый день! Гонит масло похоже с заднего сальника коленвала. Кто сталкивался, поделитесь опытом
Lincoln Navigator 2000
Великий Новгород
А чем конкретно делиться? что так, что эдак коробка передач скидывать
Любитель Фордов
141
Ford Explorer 94
Симпатии: Понравилось pferd
nwhunter
moscow
По цвету и запаху масло на моторное очень похоже. Ситуация случилась на ходу, сопровождалось чеком и лампой низкого давления масла и снижением мощности(похоже из-за чека аварийный режим, но точно не знаю, потому и спрашиваю). После остановки на щупе обнаружен очень низкий уровень масла в двигателе.
предварительно проверив не сапунит ли мотор. а то может и смысла нет сальник менять. ;-))
А как это проверить?
Опытом. Интересно я один такой, или кто-то тоже на этом моторе тоже с подобным сталкивался. Для меня удивительная ситуация. Я бы понял если бы это на якутском тракте в лютый мороз под - 50 случилось. Но не летом же на почти минимальной нагрузке...
На разных моторах ездил, и с пробегами огромными. Даже рядом не слышал о заднем сальнике.
Великий Новгород
Странно было бы, если такое случилось на заведомо известном уровне масла, т.е. с утра проверил - ок, а днем оно коробку усрало и кончилось, но если последний раз щуп видел не известно когда, то ничего удивительного, потихоньку ушло. Через задний сальник травить потихоньку может годами, резко оттуда не льет обычно. Если сальник, все равно снимать акпп и там заодно махнуть, чтобы дважды не лазить, заодно шлифануть буртик на бублике
nwhunter
moscow
В том то и дело, что было потение, поэтому масло на щупе проверял регулярно и часто, и масляные пятна под машиной тоже. Масла на асфальте не было, смотрел всегда, перед каждым выездом. На потение смотрел, но не трогал потому, что от замены до замены масла долив не требовался. А тут именно так, все вроде норм и вдруг ррраз...
pferd
287
Navigator 1.Explorer 2
Бердянск
масла в двигателе.
Больше данных.
Вы ехали по ровной дороге ,ни спусков ни подъемов .Не ускорялись .Ехали плавно и чинно со скоростью 50 миль и вдруг чек?
Очень сильно низкий уровень это сколько?на конце щупа хоть что то было или сухой поддон ?
nwhunter
moscow
Больше данных.
Ехал 40 миль/час , слегка в подъем, без ускорения, слегка внатяг и вдруг тяга пропала. Опустил взгляд на приборы - чек и лампа давления масла. Заглушил, завел - лампа масла погасла, чек остался, мотор заработал нормально, метров через 300-500 все повторилось, съехал с дороги, заглушил и больше не трогал. Масло на кончике щупа, а кончик щупа на пару тройку см ниже нижней метки
Любитель Фордов
141
Ford Explorer 94
на работающем моторе открыть маслозаливную.
в идеале ничего ни оттуда, ни туда идти не должно.
а если оттуда идут газы, да "под давлением", да еще и с дымком, значит сапунит. т.е. прорыв газов из цилиндра по кольцам/поршню.
если сальник потел, то при наличии газов его в итоге выдавило и с газами пошло масло. отсюда быстрая потеря уровня и большие потеки.
все логично складывается. тока новость эта плохая для тебя.
nwhunter
moscow
Таки да, если так то это плохо. А правильно я понимаю, что при прорыве газов в картер и компрессия должна быть ниже нормы?
pferd
287
Бердянск
Ехал 40 миль/час , слегка в подъем, без ускорения, слегка внатяг и вдруг тяга пропала. Опустил взгляд на приборы - чек и лампа давления масла. Заглушил, завел - лампа масла погасла, чек остался, мотор заработал нормально, метров через 300-500 все повторилось, съехал с дороги, заглушил и больше не трогал. Масло на кончике щупа, а кончик щупа на пару тройку см ниже нижней метки[/QUOT.]
Понятно Масла в поддоне не было.
nwhunter
moscow
Я правильно понимаю: никто из тех кто откликнулся на этом двигателе с вышеописанной неисправностью не сталкивался?
230
Великий Новгород
Вышеописанная неисправность, предполагаемая, не является чем то новым, или уникальным случаем, все как и у всех бензиновых двигателей. Если прорыв газов-лечим поршневую, если просто сальник-меняем. Какую конкретно инфу вы пытаетесь получить?
pferd
287
Бердянск
Неисправвность простая . Двигатель сожрал масло и на подъёме насос не смог закачать масло ,поэтому загорелся чек .
Вот почему он сожрал нужно искать ,клапан рециркуляции газов ,или колец нет уже или сальник порвался .Сразу как советовали выше проверить сапунит или нет .Потом дальше.
nwhunter
moscow
Конкретно на таком же моторе у кого-то было подобное?
pferd
287
Бердянск
Симпатии: Понравилось Vinni
nwhunter
moscow
Не мог он за 12 км сожрать масло. Уровень масла и пятна под машиной я внимательно отслеживал Если только что-то в моторе аварийно разрушилось. Хорошо если просто сальник от старости усох, задубел и крякнул. Тогда есть шанс обойтись малой кровью. Вскрытие покажет. Моя задача понять объем затрат. А то может и вскрывать нечего. Сразу искать агрегат на замену...
Чем отличается ваш 10 цилиндровый от моего восьмицилиндрового? Всего лишь двумя цилиндрами )))
Два цилиндра пожалуй не в счёт))) если только у V10 предположительно может оказаться более термонагруженный 'хвост' мотора. Радиаторы то наверное у нас с Вами не сильно отличаются габаритами и теплосьемом(я не знаю - сразу говорю), а два котла плюсом жару добавляют.
pferd
287
Бердянск
Т.е вы утверждаете что 3 л масла ушло за 12 км а до этого все было збс ?
При этом давигатель работал адекватно не Троил не пердел а потом вдруг масла нет в поддоне коробка в масле а ехал всего лишь 10 мин .
Если есть доп радиатор охлаждения масла то внимательно осмотрите его и трубки, внимательно осмотрите масляный фильтр и прокладку под ним .
Задний сальник не верю , единственное что может быть с ним то это то что его заменили на советский 50 десятилетний которые лопаются от старости и кусками выпадают .Не верю .
