Треснул радиатор,пластмассовая боковина.
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Добрый вечер всем.Ситуация такая.Нахожусь в 600км от дома.На перевале,в жару,заметил что двигатель стал плохо тянуть.Остановился одновременно с лампой масла и стрелка температуры двигателя ушла вверх.Встал,заглушил.Заметил что капает вода.Открыл капот,заметил что капает из боковой торцевой стороны радиатора.Дырочка в самом торце,при нажатии на шланг видно как начинает вытекать.Теперь вопрос.Можно ли чем то заделать дырочку,чтоб дотянуть до дома?Дырочка прямо на уровне компрессора подвески.
Извините за сумбур,пишу с телефона.
Alexds
Не вариант, мне на другой машине заливали ее фигней какой-то специально, выдавило сразу. Потом изготовили это боковушку из аллюминия - года через 2 так и продал, говорят вечная...
Иванович_23
127
Land Cruiser 80/4.5/1994
Да не проблема ни разу...главное не дырка - главное снять давление в системе.....т.е. с расширительного бачка скручивай пробку и едь так......дырку - кусочком сырой резины (шиномонтажка) или чем подобным......можно просто подливать дешевого тосола.
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Дырочка маленькая,тоньше спички.При надавливании на толстый шланг,видно как тоненькой струйкой капает.Андрей,если пробку сниму,проблем с охлаждением не будет?До дома можно смело ехать?Циркуляция не нарушится?
dn7744
93
Ford Expedition 2003
Ханты-Мансийск
Пробку ослабь. Была такая фигня на Урале, сорвало патрубки с Вебасты. Проблем с перегревом не будет
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Насчет пробки понял.Теперь основная часть проблемы.Чинить или покупать новый?Легко менять или полморды разбирать?
d_repnikov
142
Брянск
Просто так дырочка не образуется, наверняка это видимая часть трещины. Заделывать чем-либо бесполезно 300%. На помойку и покупать новый. Замена без сложностей.
Насчет открученной пробки - в разы повышаются шансы закипеть, тем более летом, поэтому ехать надо постоянно контролируя температуру.
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Я тоже почему то подумал,что без пробки может возникнуть проблема с циркуляцией.
С телефона трудно.Я и так ехал и периодически добавлял воду.Тосола не было,случилось это на перевале,я и воду то еле нашёл.
Про замену радиатора сразу подумал.Доеду до дома,сразу буду искать.Какую фирму посоветуете?
85
Ford F-150 2008
Дело не в циркуляции, а в том, что чем выше давление, тем выше точка кипения. И наоборот. Т.е. с без пробки давление в системе будет ниже расчетного и жидкость будет кипеть при более низкой температуре, чем обычно.
Если отверстие маленькое, можно его временно заглушить, ввернув в него подходящий по диаметру саморез. Можно с кусочком резины или герметиком.
Prapor
Ford Ranger 2007
Moscow
У меня тоже недавно случилось подобное. На время замазал эпоксидным клеем, и заплавил паяльником. В полевых условиях можно на костре раскалить гвоздь и если место около радиатора позволяет, заплавить аккуратно. Хотябы чтоб доехать до дома или сервиса.
Алексей-самара
234
Самара
Может поможет идея - если попадется круглосуточный магаз типа перекрестка - есть ремонтная лента типа скотча но на синтетике (серебристая) Момент-она прилипает пипец и давление приличное держит -можно ее попробовать - ее по крайней мере презентуют для заделки систем отопления. Продается в хозмагах. А так-лей воды и едь без пробки - ничего страшного не случится, циркуляция от пробки не зависит ни разу, только верхняя точка кипения, на вс. случай печку на максимум включи и не газуй в подъемах сильно.
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
У меня здесь есть возможность и паяльником запаять,и автомагазины разные.Сейчас нахожусь во Владикавказе,у друга,по пути из Грузии.До дома ровно 600км.Вот и озадачился,либо пытаться здесь как то починить,либо согласно советов снять пробку и доливать по дороге.Последний вопрос,чтоб далеко не бегать,какой антифриз заливать?Вытекал на вид зеленый.Всё равно при замене радиатора буду полностью менять всю жидкость.Что лить?
Prapor
Ford Ranger 2007
Moscow
МихаилКраснодар, значит и доливать зелёный надо. Герметики для систем охлаждения не бери. шляпа полная, не помогают они. Лучше паяльником наплавить заплатку.
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Потекло на перевале,до ближайшего населенного пункта было км 25.Залил воду чистую.Потом в первой же деревне затарился водой и всю дорогу доливал только воду.Там не то что цвет,там и антифриза то в глаза не видели.Высота 1240 метров на уровнем моря,Крестовый перевал.Про цвет спросил кг тому,чтоб после замены залить новый.
Всем спасибо за советы,буду с утра воплощать в жизнь.Остался вопрос по фирме и цвету.Как я понял,в сторону б/у радиатора даже не смотреть?
Добавлено через 8 минут
Посмотрел сейчас в Канада-моторс,есть радиаторы двух видно.Один толщиной 25мм,а другой 55мм.На какой смотреть?Оба одной фирмы и разница в цене пара тысяч.
Иванович_23
127
Кипеть не должен, следи за температурой.....можно и на воде ехать.....если что - без кондишена....починкой не заморачивайся, просто езжай......в краснодаре перд энкой гаражи. вьезд посредине - реклама есть, там тебе заменят пластиковые бачки на люминевые и о проблеме забудешь....ну и звони если что.
Добавлено через 5 минут
...как вариант, если есть доступ и именно дырочка, а не трещина - АККУРАТНО заверни туда на несколько витков саморез, с острым кончиком....бачки все одно на замену.....
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Андрей,они сами снимают-меняют-ставят?Позвоню как доберусь до дома.
amur
56
EXPLORER 3
V
я с водой на Эскорте ехал с лопнувшим радиатором, тупо через 15 км воду доливал и для контроля печку на полную- как холодком потянуло так стоп и водички в бачек, а в автохозмаге купил ленту для заделки выхлопных труб(она и для сантехники годится) ее в воде замочил и обмотал патрубок и по боковушке распределил, малярным скотчем зафиксировал к утру затвердело и так доехал домой
Иванович_23
127
МихаилКраснодар, ага - авто оставил и забрал готовое, делают хорошо и в принципе недорого.
Zhenek
37
МихаилКраснодар, имейте в виду, что очень часто трещина возникает из-за залипшего клапана крышки радиатора, так что проверьте его.
МихаилКраснодар
181
Навигатор 1998
Спасибо за совет,проверю обязательно.
Добавлено через 12 минут
Позвонил в магазин в Краснодаре.Говорят,что есть в Москве на складе,доставка 5-7 рабочих дней.Суть не в этом,а в том,что радиатор фирмы Конкорд.Кто что слышал про их радиаторы?Цена в районе 15 рублей.Есть вариант заказать из пендостана,но там сроки доставки будут огромные.
