Трещит ступица
www.Polet.Best
Expedition 2
Кисловодск
История получила свое продолжение. Электрик приговорил блок 4х4. Нет переда, да и бог с ним! Поехал в соседний городок изготовить полики. На обратном пути при разгоне (плавном) опять услышал из под машины звук трещётки. Понимая, что это 40 кРуб привез ведерко обратно к ходовику на эвакуаторе. Теперь ломаю голову в чём проблема:
1. Запчасти говно?
2. Умерший блок гадит с того света подрубая передок?
3. Мб АБС... Он тоже участвует в процессе...
4. Вакуум, но сгнившие шланги вроде заменили, подули в них... Актуаторы подавали признаки жизни... Да и почему тогда опять именно левая сторона (та, на которой заменили ступицу и актуатор)?
5. Вакуумный блок за аккумулятором?
Auto65
28
Ford Expedition 2005
Южно-Сахалинск
1. Запчасти сейчас (если не оригинальные) - лотерея 50/50
2. Работу полного привода легко проверить на подъемнике, с водителем в кабине и наблюдателем со стороны
3. АБС в случае неисправности зажгет контрольную лампу или запишет в память ошибку - сканер в помощь.
4. Механики в сервисную документацию заглядывали или "на глазок" всё делали? У меня например, рукожопы оторвали резьбовую часть на наружней гранате переднего привода, так как посмотреть моменты затяжки было не судьба..
5. Алгоритм проверки описан в руководстве по ремонту.
621
1. Запчасти говно?
Проверяй вакуум на хабе,не зря же написал(и не подуть в него,а вакуумом из ресивера за аккумом).Он отключен когда клапан управления открыт и вакуум на него подаётся.Если утечка,то и хаб будет пытаться подключиться и трещать.
Да и в смерть блока я не верю-это надёжная штука.А вот в тупость мозга электрика-легко.
www.Polet.Best
Expedition 2
Кисловодск
Итак... В электрика не кидайтесь гуаном. Он был прав. Заменил блок и опять все загорается, щелкает и жужжт. Вакуум на хаб приходит. Магистраль перетрусили, всё гнилье убрали, лишние дырки заглушили...
https://youtube.com/shorts/MJ1Nq2P3dtI?feature=shared
Но проблема осталась. Причем, если тихо ехать по городу, или так же плавно по ровной трассе, то тишина. А вот только начинаешь давить педальку на скорости более 30-40км/с начинается скрежет. Если трасса идет в гору, то вообще невозможно. Приходится на холостых тошнотить...
Ещё электрик сказал, что идёт подсос через егр... Мб из-за этого? Зашлушить его нафиг!
621
Чем сильнее нажимаешь на газ,тем меньше вакуум во впускной системе мотора.И чтобы он не падал с нагрузкой на двигатель в вакуумной системе установлен ресивер и обратные клапаны.Утечку вакуума из ресивера проверяли?
www.Polet.Best
Expedition 2
Кисловодск
А где он есть и как его проверить?
621
Exp2
Ford
MockBa
братан, у меня была идентичная проблема. и теми же звуками слева.
поверь моему опыту - тебе нужно поменять соленоид, который передает вакуум на активатор полного привода. Оригинальный номер Е8AE-9H465-BA. из-за его поломки не схватывается хаб всеми зубцами, отсюда и этот звук.
не благодари
www.Polet.Best
Expedition 2
Кисловодск
не благодари
Поменял. Покатался по городу, по горам при включении 4лоу были слышны какие-то стуки, но вцелом всё работало. Вышел на трассу, дал газу в результате через несколько км опять треск
993
На трассу на 4лоу? Или 2 вд? У тебя по ходу с обратными клапанами по вакууму проблема может быть. При навале разрежение падает (необходимое для 2вд), вот и трещит. Собственно, тебе уже писали об этом. Так же сами трубки могут быть треснуты/забиты
23
Expedition 2
Кисловодск
2вд. Заменил соленойд, электромагнитный клапан, что за аккумом стоит. Появилось подключение переднего моста (при включении 4вд треск проходит). Накурил вакуумные трубки, что нашёл. Вроде не травят. Треск появляется если покататься на машине некоторое время. Мб "аккумулятор" вакуума? Может он забит? С трубок какая-то рыжая перхоть сыпется. Мб сам новый хаб бракованный? При нагревании начинает подсасывать воздух...
23
Expedition 2
Кисловодск
Добрый день, хабы в этих машинах слабое место, я избавился от них и поставил обычные шестерни со стопорным кольцом внутри и проблем не знаю, то же и с передними стойками стабилизатора. Посмотреть вложение 104615
Где можно раздобыть такие шестерни?
Вот эта перхоть частенько забивает как раз те самые обратные клапаны.
Как они хоть выглядят?
23
Expedition 2
Кисловодск
Ага. Такое видел. В одну сторону дуется, в другую нет... Соответственно продуваться должен в сторону... А есть продолжение схемы. Что там такое после 14?
