торрылейбусная шумиха на первом Форд Эксплорере... пипец???
Гаврик
почтиМосква
при движении время от времени звук по типу тороллейбусного выявляется, Форд Эксплорер 1, чёб это значило??? звучёк начинает себя проявлять не постоянно, а как-то своей жизнёй, и в интервале скоростей от примернр сорока кмч до семидесяти... пропадает незаметно.... шфолач такой... :)
Димчик
Неризновск
Гаврик сказал(а):
при движении время от времени звук по типу тороллейбусного выявляется, Форд Эксплорер 1, чёб это значило??? (хорошие шутки приветствуютсо... :D )
Откуда ваще звук? Коробка какая7
Гаврик
почтиМосква
каропка аффтамат... звук откудат снизу... анкновн.... :roll:
Димчик
Неризновск
МАСЛО ПРОВЕРЯЛ? какого оно цвета и када менял его? а раздатка работает во фсех диапоззонах7
Гаврик
почтиМосква
эээх масло... течёёёёт оно, но то, что вытекает- софсем не пахнет, такое красивое, красненькое, и при переключении пердач, как было мной замечено, интенсивность звучка не менялась, что навело меня на вывод, что дело не в коробане...
машина до этого стояло много и долго... с августа по сий момент... могло отразиться?
Димчик
Неризновск
Если тока уровень маленький но тада тычки должны быть при загрузке и переключении. А чё с раздаткой? там мазута е?
Гаврик
почтиМосква
Димчик сказал(а):
...Если тока уровень маленький но тада тычки должны быть при загрузке и переключении.
ой, при включении в Дэ (ОДэ) или Рэ, а так же из них в Нэ: машин шаволится, ну вроде как напрягается и наоборот, отпускает- эт нормальное явление? :? до этого я думал, что да...
а шум пропало....... :roll:
A
ammiak
Guest
толчки - это норма, если совсем слабые
звук мог быть от насоса коробки - не смертельно
Гаврик
почтиМосква
ammiak сказал(а):
...толчки - это норма, если совсем слабые
звук мог быть от насоса коробки - не смертельно...
успокоил! :D но по силе ощущений, они слабые не фсегда... особ при включении в Дэ (ОДэ)... :? ...да, а шумок был похож на компрессорный, точно... :wink:
Гаврик
почтиМосква
прошло больше года, и стало ясно- так умирают автомат-хабы...
KILROY
195
Ford Econoline
Не слабо они так умирают :? , за болше года у некоторых ездунов машины умирают :D
Johny111
У меня такая же хрень зимой была.... и на тех же скоростях...а как потеплело все прекратилось.... Сам незнаю што это за нешто такое блин... Тока хабы у меня WARN механические....
Moralez
Товарищи! Скажите, плиз, какое должно быть расстояние между колодками (передними) и тормозными дисками? В книжке написано, что имеется какая-то система подстройки. Но мне кажется подозрительным тот факт, что расстояние отсутствует совсем. То есть, колодки очень слабо прилегают к дискам. Если вывесить колесо, то силой одних пальцев колесо прокрутить не получается, рукой, разумеется, нормально, даже крутится по инерции... Это нормально или нет?
При +25С на улице, после быстрой езды, практически без использоватия тормозов, колесные диски (не тормозные, а литьё!) греются градусов до 50-60, хабы тоже. Тормозные диски, разумеется, даже трогать неохота :-D Так и должно быть? %-\ Жалоб на тормоза нет, только температура пугает...
ЭндрюС
продал душу мопару :)
3 789
231
jeep grand cherokee
видимо надо почистить посадочные места суппорта
ЭндрюС
3 789
231
jeep grand cherokee
Гаврик
почтиМосква
Moralez сказал(а):
Гаврик, а хабы при этом разлоченые были? 4WD выключенное?
выключены и были... т.е. я так понял- они там жили своей жизнью... вернее доживали, когда захотел залочились, когда- разлочились...
