Товарищи! Скажите, плиз, какое должно быть расстояние между колодками (передними) и тормозными дисками? В книжке написано, что имеется какая-то система подстройки. Но мне кажется подозрительным тот факт, что расстояние отсутствует совсем. То есть, колодки очень слабо прилегают к дискам. Если вывесить колесо, то силой одних пальцев колесо прокрутить не получается, рукой, разумеется,  нормально, даже крутится по инерции... Это нормально или нет?
При +25С на улице, после быстрой езды, практически без использоватия тормозов, колесные диски (не тормозные, а литьё!) греются градусов до 50-60, хабы тоже. Тормозные диски, разумеется, даже трогать неохота :-D Так и должно быть? %-\ Жалоб на тормоза нет, только температура пугает...
