Explorer 1 Толкатели коромысел
99
Волгоград
Толкатели Sealed Power RP3332 380-420 рублей и коромысло Sealed Power R1092 ок. 2100, вообще не гуманные цены.
status
Уфа
2100 за коромысло что то совсем не гуманно, учитывая что их 12 штук надо((
Коромысло в Yulsun со скидкой 1300 выходит, в принципе не дешево, но уже что-то, надеюсь у меня не все их менять нужно будет
Муромец
142
Ford Explorer 2002.
М.О.
Рубль обесценился, вот и цены такие. А если решил менять-то уж все. Как вариант (если не критичный износ) коромысел и толкателей, то сфрезеровать с посадки 0,15-0,20 им.
status
Уфа
Не совсем понял чем поможет фрезеровка? Если уж менять то на новое
Муромец
142
Ford Explorer 2002.
М.О.
Правильно ,что лучше новое.Но если напряг с деньгами,то можете со всей
сборки сфрезовать 0,15-0,20мм. Этим самым уберёте дополнительные на
выроботке зазоры.Если конечно не убито там всё в хлам. А если менять ,
То не выборочно,а всё.
status
Уфа
У меня судя по грохоту неплохо все разбито )) Иначе бы и не лез туда, но бесит этот стрекочущий звук, как на дизеле
Муромец
142
Ford Explorer 2002.
М.О.
Если после прогрева двигателя стрёкот пропадает,то можно обойтись малой
кровью. Если после прогрева гремит,то это уже серьёзно.
весельчак
Форд Эксплорер 1993г.
Димитровград
Серьёзно по деньгам. По работе(если сам) не так страшно.
status, У меня было подобное. Поменял рокера и штанги, шум швейной машинки исчез. Но теперь слышу стук компенсатора, явно выраженный. Что на холодную, что на горячую (на горячую гораздо тише) теперь до лета буду ездить.
status
Уфа
Да я смотрел видео, там вообще все просто, в принципе даже можно и головы снять, проинспектировать все, заменить мск и почистить гидрокомпенсаторы, конструкция OHV очень простая в этом плане)) были бы запчасти)
Ford Explorer 1995 EB
Пермь
у меня тож грохотало нехило, что обыватели за дизель принимали, но при смене мск осмотр показал, что основной износ идет по головке толкателя, которая входит в коромысло, там масляное отверстие коромысла "нарезает" на головке толкателя что то типа "ирокеза" и эта парочка в итоге проваливается друг в друга больше чем на 2 мм, причем критичнее было по крайним цилиндрам, а средние почти без износа, там походу давляк лучше раз ближе к подводке масла. Так вот я сделал следующий бюджет-колхоз: "ирокезы" подравнял абразивом не уменьшая высоту толкателя, а затем установил в двигатель "вверх ногами" - целой головкой от рокера к коромыслу а изношенной подправленной к рокеру, получилось как бы размер толкателя восстановился. СТУКИ ИЗЧЕЗЛИ!!! Ресурс бесплатного колхозинга определим в ходе полевых испытаний)
машинист
73
Ford Explorer 1992
Оренбургская обл.
Головка перевёрнутого толкателя как правило подклинивает в изношенной сфере коромысла,нужно очень внимательно проверять,придёться десятки на три уменьшать диаметр головки толкателя.Коромысло сильно выгрызает внутри,просто перевернуть штангу-так себе способ...
