JIbIcbIu
97
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
а по армированным шлангам ,кто-нибудь видел их в продаже?
Многие конторы, которые специализируются на гидравлике спокойной сделают тормозные шланги, фитинги подберут.
798
Я думаю, что подбирая диски или колодки в стандартном размере ничего толком не изменить. Что бы заметно изменить эффективность тормозов, нужно ставить тормозные диски большего размера. А это потребует других суппортов. Бюджет будет не маленьким. Я сомневаюсь, что кто то на это пойдет. Я правда не знаю, у кого как работают тормоза, но на моем бегемоте на 35-х при тапке в пол они на юз срываются. Но тем не менее в самом начале тормоза берут очень плавно. Возможно так настроено для комфорта.
Алексей-самара
234
Самара
Аналогично. Когда в повседневе тормозишь - иногда прокрадывается мысль, что очень вяло тормозит, а когда мозжечком тормозишь (т.е. понимаешь что надо оттормозиться, а нога уже уперлась в педаль)- то висишь на ремнях и АБСка на сухом асфальте трещит. Думаю, что есть такая фишка-скорость торможения, чем резче нажимаешь - тем сильнее схватывает, чем плавнее-тем сильнее надо давить. Отсюда-как не пересяду в пузотерки, первым делом "козлю" несколько раз, резко тормозя)))
apassionplay
Ford Expedition 1996
DC
Пендосы на лайтнинг ставят гидробуст спецовый или от Ф250-350. Я себе сделал последний вариант, но машина пока в ремонте и испытания не проводились.
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Чтобы не плодить темы, спрошу тут. Как на наших тарантасах правильно прокачивать тормоза? ЧТобы из АБС тоже старую тормозуху выгнать. Может есть какой-то сервисный режим? Или всё как на дедовых жигах, один жмакает педальку, второй крутит штуцеры под машиной?
Денис 116
124
Ford Expedition 2001
Набережные Челны
Я по-старинке прокачивал после разгерметизации системы в процессе ремонта. Поочередно от самой длинной магистрали к короткой до тех пор, пока чистенькая не пошла. Подвоха не заметил.
завхоз
59
форд ф-250 7.3 турбо 2001
Брянск
Денис 116
124
Набережные Челны
Помоему наоборот,начинать от самого дальнего колеса т.е. с самой длинной магистрали и по контурам.
Верно! Поправил. Задний правый, задний левый, передний правый, передний левый.
у нас контуры по диагонали, или перед/зад?
С блока АБС выходит 3 трубки: одна общая на 2 колеса идет назад и далее через тройник на штуцере заднего левого шланга, либо через отдельностоящий тройник перебрасывается направо (видимо, дорест), и по одной трубке на каждое из передних колес. На переднее левое колесо трубка длиной около 0,3 метра - самая короткая магистраль.
завхоз
59
Брянск
Я бы,при полной замене жидкости с АВSом, ручной прокачкой не стал заниматься.В сервисе нагнетателем(скорее всего где то рядом с вами есть такой),не дорого,быстро и главное без головняка с клапанами ABS.У нас например сия процедура входит в стоимость жидкости.И лучше не полениться и самому аккуратно стронуть прокачные штуцеры.И желательно ключик дюймовый для штуцеров,взять с собой(у них стопудов не будет,оближут метрикой).
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
Если бы речь шла о простой замене жижи, я бы тоже просто в сервис отдал. Но мне надо все шланги заменить, как-то ссыкатно на родных то ездить, когда им 24 года. Я уверен, что никто у нас в городе мне такое не сделает на американце, так что всё сам. И да, дюймовые ключи надо приготовить, а то и сам укокошить штуцеры сумею.
Денис 116
124
Набережные Челны
Мне хватило метрического ключа для тормозных трубок на 11мм. На гайку трубки, буквально, напяливается - очень плотно садится. Прокачные штуцера, да - 3/8"
Со шлангами внимательнее. С виду, вроде, нормальные, а по факту... у меня, например, отгнил (совсем растворился) обжимной стаканчик под защитным слоем резины. Шланг держался только на ершике.
Begszontom
195
Navigator 1999 32v
Миасс, Челябинск
вот именно, тем более хз как часто до меня тормозуху меняли. Если редко, значит в ней воды - дохрена, а значит трубки и шланги гнилые. Менять надо 100%
908
Лью дот4 достаточно давно, полет нормальный
