У меня стрелка сейчас находится чуть ниже изображения термометра. Как только термостат открывается, так она опускается на несколько градусов ниже, затем снова подымается. В общем на приборке визуально можно проследить циклы открытия-закрытия термостата. До замены радиатора, стрелка наоборот стояла выше термометра, и нихрена особо не колебалась, только в жару в пробках ползла всё выше и выше, пока печку не включиш. Радиатор стоял до недавнего кетайский нихрена не охлаждал, только тёк безбожно - особенно зимой литр антифриза за два дня убегал.
