Температура АКПП
GTR 32
Ford f250 (1991) F150 R
Чита
Какая норм температура коробки? На амер форумах пишут что 225 F (107 С) это максимум. У кого какая температура в жару? у меня до 105 С поднимается при температуре за бортом 36-37 и при спокойной езде, думаю что нужно ставить радиатор побольше.
Оптимально до 170Ф. 225 это уже привет коробке.
176
Когда то была найдена такая картинка, не знаю на сколько актуальна сейчас.
На Эксплорере температура болталась в р-не 85-90гр.
На бездороге выше 105 не было.
GTR 32
Чита
в общем заморочусь радиатором побольше. Учитывая компрессор лучше перестраховаться.
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
мне кажется, что надо отвязаться от водяного контура и сделать чисто коробочное охлаждение.
Добавлено через 59 секунд
ну не привет конечно, но хорошего мало.
JIbIcbIu
100
Ford Expeditopn 2001
Зеленоград
не надо, так как через водяной контур - масло так же подогревается. Правильней всего врезаться в существующий контур, поставить масляный термостат и радиатор. Вот в таком случае будет по феншую!
JIbIcbIu
100
Зеленоград
расскажи как оно подогревается?
Коробка как таковая выходит на рабочую температуру после пробега в километров 20. В холодное время года, чтобы трансмиссионка более правильно выполняла свою работу она подогревается в радиаторе охлаждения двигателя, потому что антифриз греется намного быстрее нежели жидкость в акпп
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
это общие слова подходящие для рекламы.
масло греет бублик, причем мощность переводимая в тепло несколько киловатт. через теплообменник в коробке проходит не все масло это раз, он расположен в "холодном" бачке это два, радиатор продувается муфтой это три.
теперь подумай еще раз как оно подогревается.
JIbIcbIu
100
Зеленоград
Я конечно понимаю, что инженеры были "полные бездари" и нормальную систему не могли придумать, но факт остаётся фактом, что на рабочую температуру масло выходит довольно долго.
Любитель Фордов
151
Ford Explorer 94
интересная мысль, но немного неточная.
инженеры сделали охлаждение акпп по принципу "необходимо и достаточно". и в целом опыт эксплуатации показываем эффективность их решений.
а вот граждане что в кавычках полагают, что инженеры делали систему подогрева.
есть мнение, что они заблуждаются.
IL"YA
Ford Explorer 2000
Поддерживаю. Есть авто где система охлаждения выведена только на основной радиатор и не имеют дополнительного. И это считается охлаждением АКПП.
176
И при загрязнении основного радиатора как снаружи, так и изнутри становится неэффективной, что приводит к перегреву и закипанию масла в АКПП. Пройдено.:(
