Двигатель SOCH/ Течет антифриз из развала блока. Течет не сильно где-то по пол литра в день. Течет через термостат. Думал что прокладка под термостатом. Разобрал термостат поставил на герметик. В развале блока полно антифриза. Всё вычистил собрал. Как текло так и течет. Что может быть???
Варианты такие
1. Сам корпус термостата.
2. Одна из прокладок головки
Вопрос как найти течь??? визуально не видно
Варианты такие
90.1 КБ Просмотры: 171
77.2 КБ Просмотры: 169
